Pöh. Tarvii mikään kolaroitu olla jotta toi lätkä tulee esiin. Esimerkiksi jos unohtaa ton "haarukan" ja irrottaa penkin niin se siitä esikiristimestä.azzmo kirjoitti:Katsastussetä se vaan meinasi, että kolaroitu auto kun on se keltainen lätkä esillä siinä turvavyön vastakappaleessa..
Turvavyön esikiristimestä
djtonzah
ekto
Ite oon kyllä irrottanu penkin useasti ilman haarukkaa ja kiristimet eivät ole lauenneet. Riittää kun ottaa maajohdon irti ennen projektia. Penkissä itsessään ei ole mitään anturia joka laukaisee, vaan tieto tulee turvatyynyjen sensoreilta. Muistaakseni meni jotenkin silleen, että tietyllä kiihtyvyydellä laukeaa noi kiristimet ja vielä kovemmassa sitten airbagit.
Penkki on sitten yksi kokonainen pala, joten pelkkää kiristintä on varmaan vaikea vaihtaa. Esim. pelkää istuinosaa on vaikea/mahdoton saadaa irti. Tätähän on käsitelty niissä penkinvaihto topikeissa...
Ioni
Eipä tule airbageilta mitään tietoaekto kirjoitti:Ite oon kyllä irrottanu penkin useasti ilman haarukkaa ja kiristimet eivät ole lauenneet. Riittää kun ottaa maajohdon irti ennen projektia. Penkissä itsessään ei ole mitään anturia joka laukaisee, vaan tieto tulee turvatyynyjen sensoreilta. Muistaakseni meni jotenkin silleen, että tietyllä kiihtyvyydellä laukeaa noi kiristimet ja vielä kovemmassa sitten airbagit.
Kyllä se vaan paukahtaa jos irrotettuna kolahtaa penkki johonkin. Jos ei siis sitä haarukkaa.
TBD
ekto
Siellä penkin alla on ne liittimet noita paukkuja varten. Tietty voi olla, että ovat myös tärähdysherkkiä tai näitä on valmistettu monenlaista. Alfamer opas ainakin kovasti painottaa akun -kaapelin irrottamista, jotta turvajärjestelmä ei vahingossa laukea, kun liitin irrotetaan...Ioni kirjoitti: Eipä tule airbageilta mitään tietoa(Omassani ei airbageja ollut)
johtosarja näkyy ruuvivääntimen vieressä...-
Hapa1982
Olikohan mulla kuskin penkin esikiristin jo entinen, kun oikeaan kylkeen osunut Madza laukaisi vain repsikan puolelta tuon kiristimen? Oli silloin kertaalleen kolaroitu ja uudestaan rekisteröity auto alla. Tuli mieleen että olisiko inssi antanut uudet kilvet, vaikka vain toinen kiristin oli toimintakuntoinen..
Ioni
jeppe jääkarhu
Näin on:Ioni kirjoitti:Tuo esikiristin on ihan mekaaninen kapistus.
Ote Haynes:n Manuaalista:
Mechanical front seat tensioner. The tensioner consists of a powerful preloaded spring, contained in a cylinder, which is released in the event of severe impact. The spring pulls back the seat belt by means of a bowden cable and fulcrum mechanism attached to the seat belt stalk, mounted on the seat frame.
smppa
Ainakin ´94 Astrassa oli mekaaninen kiristin. Uudemmissa (en tiedä mistä vuodesta eteenpäin) on ilmeisesti sähköllä toimiva?
´90 Vectrasta saa ainakin kiskot ja penkit irrotettua toisistaan.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Enochian
smppa
ekto
jeppe jääkarhu
Tuo Haynesin opas kehottaa lähes joka duunissa irroittamaan miinuskaapelin..."kesärenkaiden vaihto, irroita akun miinuskaapeli jne."ekto kirjoitti:Täytyy vielä kurkata sitä Haynesin opasta, mutta siellä joristiin kyllä, että jos penkin alla olevan liittimen irroittaa akun miinuskaapelin ollessa kiinni, niin saattaa turvavermeet laueta. Eli voisko ne olla erinlaiset?
daemon_
Re: Turvavyön esikiristimestä
lainataampa topiccia hieman:
astra G 1999
palo kääpä airbagin valon sytyttyä ja silpasin sen mustan liitin boksin irti ,tarkoituksena oli tinata esikiristimen johdot ja samalla vaihtaa kuppi penkit.
no johdot nyppäsin penkistä irti ja boksi roskikseen.
nyt kun piti mennä asentamaan penkkejä niin ne johdon on eriväriset. boksin eri puolilla.
turvavyön esikiristäjässä on musta & purppura molemmin puolin.
" autossa" puna valkoinen ja ruskea valkoinen ( toisella puolella rus/kelt & pun/kelt)
miten vitussa noi laitetaan ?
soittelin huollot yms läpi ja ei auttanu..
onko noiden napaisuudella mitään väliä ?
eli antaako se pulssin sinne vasta kun tarvitsee vai ?
voiko väärästä kytkennästä tulla kuin pal paskaa niskaan ?
ei jeesustelua vaan apua kiitos..
astra G 1999
-impedanz tuning Ry -
http://www.impedanz.org
http://www.facebook.com/pages/Impedanz- ... 1588191935
Mistäs autosta nämä kuppipenkit on.
daemon_
ihan FK:n kupit.kadett90 kirjoitti:Mistäs autosta nämä kuppipenkit on.
