Ilmausnippa poikki.
Makkone
Ilmausnippa poikki.
Viesti Kirjoittaja Makkone »
Onko kenelläkään mitään hyvää ideaa miten saisi katkenneen ilmausnipan pätkän irti?(jarrusatulasta) Ja katkes vielä ihan juuresta. :evil: -(z)-
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Linkistä katso sivu 12, siinä on ruuvin ulosvedin sarja...
http://www.ikh.fi/ikh2003/media/tuottee ... etimet.pdf
Jos se ei tolla irtoa, niin voipa olla että sitä ei siitä kotikonstein pois saa.
Vastakierre tapilla sitä ei pois saa kun se vaan levittää sen ruuvin entistä tiukempaan siihen satulan kierteeseen.
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
Poraamalla on yleensä aika kivasti lähteny.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Hape kirjoitti:Poraamalla on yleensä aika kivasti lähteny.
Poratessa sitten äärimmäista varovaisuutta ettei mene terä liian syvälle. Jos nimittäin menee poraamaan sitä satulaa, niin se ei tule enää pitämään. Itelle kävi just niin. Porasin aivan hitusen liian pitkälle, jolloin sen ilmausreiän pohjassa olevan reiän muoto muuttui, eikä ilmausruuvi enää pitänyt nesteitä sisällä.
www.puustikki.fi
Makkone
Lähtihän se pois kun työpaikalla mekaanikko hitsas siihen vähän jatkoa ja irroitti sitten pihdeillä. :D Melekonen seppä :roll:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
juu toi hitsaus on hyvä keino. mantasta piti molemmat ottaa hitsaamalla jämiin 17mm mutterit kunnon wirralla ja pulttikoneella kierroksia peliin. hyvin läks.
2.0t Re85
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mulla katkes kerran Vectrasta toisen takasatulan ilmaruuvi, yritin porata, mutta porasin liikaa ja piloille meni. :(
Ei auttanut kuin hakea AVK:lta uusi käytetty satula.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Joo taitaa olla hitsaaminen olla paras keino, paljon helpompaa kun alkaa poran kanssa äheltämään.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Joo sehän tiivistyy kartiolla se ilmausruuvi joten sen ku poraa nii ei se kierre pietä sitä painetta mikä jarrujärjestelmässä on. Vastakierretapilla ei tuu ku harmaita hiuksia joten miggiä kehiin ja isolla virralla että pysyy.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
reiskaar
Re: Ilmausnippa poikki.
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
mites, onko satula romurautaa kun on joku seppä pilannut ilmausruuvin jengan ja sen jälkeen porannut sileeksi. Siihen syntyi kyllä M8 kierre, vaikka kierteen harja kyllä taisi jäädä semisti vajaaksi. Eipä vaan taida pitää kun ei ole reiän pohjalla enää kartiomuotoa ja pultin pää on tasainen.
Onko mitään patenttia kellään mielessä? Muuten oli satulat ok kunnossa sisuksiltaan eli tiivisteet + männät kunnossa. Ehdin jopa hiekkapuhaltaa ja maalatakkin ne.
Qlju
Viesti Kirjoittaja Qlju »
Mahtaisko rasvanippa pitää paineen takana? Tai siis pitää mutta onko tarpeeksi tiivis jarrunesteelle. R1/8 olis seuraava järkevä koko,tai M10x1. Ruuvilukitteella kiinni.
Vois vielä ilmatakin kun painaa jollain piikillä kuulaa.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
reiskaar kirjoitti: Eipä vaan taida pitää kun ei ole reiän pohjalla enää kartiomuotoa ja pultin pää on tasainen.
Eikös niitä ilmausruuveja ole aikojen saatossa painettu monenkokoisia? Vertailemaan hyvinvarustetun sekatavarakaupan varastoja...
reiskaar
ööh, mimmote ruuvi siihen sitten mahdollisesti voisi tiivistyä jos siellä reiässä on jo pora laulanut?
