Ilmausnippa poikki.
Makkone
Ilmausnippa poikki.
Onko kenelläkään mitään hyvää ideaa miten saisi katkenneen ilmausnipan pätkän irti?(jarrusatulasta) Ja katkes vielä ihan juuresta.
JS34
Linkistä katso sivu 12, siinä on ruuvin ulosvedin sarja...
http://www.ikh.fi/ikh2003/media/tuottee ... etimet.pdf
Jos se ei tolla irtoa, niin voipa olla että sitä ei siitä kotikonstein pois saa.
Vastakierre tapilla sitä ei pois saa kun se vaan levittää sen ruuvin entistä tiukempaan siihen satulan kierteeseen.
jarksi
Poratessa sitten äärimmäista varovaisuutta ettei mene terä liian syvälle. Jos nimittäin menee poraamaan sitä satulaa, niin se ei tule enää pitämään. Itelle kävi just niin. Porasin aivan hitusen liian pitkälle, jolloin sen ilmausreiän pohjassa olevan reiän muoto muuttui, eikä ilmausruuvi enää pitänyt nesteitä sisällä.Hape kirjoitti:Poraamalla on yleensä aika kivasti lähteny.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Makkone
JJunior
- OCF Member 2020
Lonnqvist
-VMK-
reiskaar
- OCF Member 2024
Re: Ilmausnippa poikki.
mites, onko satula romurautaa kun on joku seppä pilannut ilmausruuvin jengan ja sen jälkeen porannut sileeksi. Siihen syntyi kyllä M8 kierre, vaikka kierteen harja kyllä taisi jäädä semisti vajaaksi. Eipä vaan taida pitää kun ei ole reiän pohjalla enää kartiomuotoa ja pultin pää on tasainen.
Onko mitään patenttia kellään mielessä? Muuten oli satulat ok kunnossa sisuksiltaan eli tiivisteet + männät kunnossa. Ehdin jopa hiekkapuhaltaa ja maalatakkin ne.
Qlju
Mahtaisko rasvanippa pitää paineen takana? Tai siis pitää mutta onko tarpeeksi tiivis jarrunesteelle. R1/8 olis seuraava järkevä koko,tai M10x1. Ruuvilukitteella kiinni.
Vois vielä ilmatakin kun painaa jollain piikillä kuulaa.
rgs1
Eikös niitä ilmausruuveja ole aikojen saatossa painettu monenkokoisia? Vertailemaan hyvinvarustetun sekatavarakaupan varastoja...reiskaar kirjoitti: Eipä vaan taida pitää kun ei ole reiän pohjalla enää kartiomuotoa ja pultin pää on tasainen.
reiskaar
- OCF Member 2024
ööh, mimmote ruuvi siihen sitten mahdollisesti voisi tiivistyä jos siellä reiässä on jo pora laulanut?
