katalysaattoria ei tarvi ellei auto ole vähäpäästöinen vaikka koneen numero on C20XE senkun tunkee vm 89 vectraan niin siihen ei tarvi katalysaattoria olla katsastuksessaOn 2003-09-13 02:05, Tuomas wrote:Katalysaattori pitää olla jos kone on C20XE. 20XE:n kanssa kattia ei tarvita.On 2003-09-13 00:32, madi wrote:
Tuomas eipäs joudu olemaan tuon ikäsessä autossa olemaan katalysaattoria
Raja on 1.7.'87, jonka jälkeen rekisteröidyltä autolta vaaditaan normin mukainen päästötyypitys, tai vaihtoehtoisesti katalysaattori. C20XE:lä ei ole tyypityksiä ilman katalysaattoria, joten katti on pakollinen.
Vectran 20ne koneen virityksestä
madi
- OCF Moderaattori
Azzyyr
Onko 1.8:n kansi sitten niin erilainen palotilaltaan, että se nostaa puristukset ylös, vai meinasitko että plaanauksen jälkeen on 11 puristukset?On 2003-09-13 00:29, madi wrote:
veikkaisin nuilla puristuksilla mitä siitä tulee 11 pintaan ja tuolla nokalla niin 140-150hp repsallahan tuommonen kone on nipussa ja se o sanonu että 150hp vois olla
madi
- OCF Moderaattori
WRX
Kun oli kyse että onko kellään NE-koneessa SEH-nokkaa niin mulla on. Lisäksi kantta on laskettu 1,2mm. sekä bensanpaineen säädin,simons-putkisto. Kannesta on kanavista valujäljet sistitty sekä kanavia kohdistettu. Pakosarja on vakio mutta totta on että keskikierroksilta puuttuu hieman puhtia. mutta muuten koneeseen tuli selvästi puhtia kohtuu kustannuksin eikä poltto-aine talous juurikaan kärsinyt.
Tuomas
Kyllä tarvitaa. Autosta ei sillä tule vähäpäästöistä, mutta se katalysaattori on pakollinen.On 2003-09-13 10:21, madi wrote:
Kuten jo totesin, niin tuon ikäiseltä autolta vaaditaan joko normin mukainen päästötyypitys, tai vaihtoehtoisesti katalysaattori.
Koska C20XE:tä ei ole tyypitetty ilman katalysaattoria, on sen kanssa pakko käyttää katalysaattoria vaikka auto ei olisikaan vähäpäästöinen.
Jos haluaa päästä katista eroon niin autolleen voi tietysti teettää vtt:llä tai tct:llä päästötyypityksen, mutta se on aika teoreettinen vaihtoehto
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Veccu-c20xe
Paljonko mahtaa tuo 1,2mm:n lasku tarkoittaa puristussuhteena?
WRX
Kannen laskulle ei silloin tullut hintaa kuin oma vaiva. Kiitos silloisen työpaikan. Puristussuhdetta en nyt muista kun en silloin sitä ite laskenu mutta tuohon päädyttiin muiden kokemusten ja yhden kannen tekijän kansa juteltuani.
kannen työstön tein itse ja ko. kannen tekijä antoi vihjeitä ja neuvoja.
<font size=-1>[ This Message was edited by: WRX on 2003-09-13 14:52 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: WRX on 2003-09-13 14:56 ]</font>
Mulla oli 20NE:ssä JR-Tehokannen tekemä kansi(laskettu,avarrettu,seetit muotoiltu),vakio nokasta hiottu kireämpi,sääd.nokkapyörä,bensapaineen säädin,vapaavirtaus suodatin,peltisarja+putkisto ja tietysti kone laakeroitu ja rengastettu.
Harisen penkissä 140hv/194nm säädettynä,tietysti säädettävä lastu olisi vähän auttanut... Kaupungissa autoa oli TODELLA hankala ajaa ja kone rupesi "toimimaan" vasta 3500rpm jälkeen.
Jos multa kysytään niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa sinne se 16 tappinen mylly,mulla ainakin olisi tullut halvemmaksi ja konekin toimii silloin "normaalisti"!! Tietysti 16 tappistakin voi virittää...
Niin ja jos sulla on 20NE vectra ja vaihdat sinne 20XE:N tai C20XE:n niin ei tartte muuttaa mitään muuta kuin kone ja laatikko...
Gese
Noh, mulla Kadett -85 ja siinä C20XE mutta ei kattia. Lambda-anturit sun muut vermeet kyllä löytyy. Kaks Simonsin pönttöä löytyy kyllä putkistosta mutta ei tosiaan tuota kattia.On 2003-09-13 14:06, Tuomas wrote:Kyllä tarvitaa. Autosta ei sillä tule vähäpäästöistä, mutta se katalysaattori on pakollinen.On 2003-09-13 10:21, madi wrote:
Tätä asiaa olen itsekin aikaisemmin miettinyt mutta kai asia kunnossa on koska katsastuksessa ei ole asiasta mainittu. Eikä rekisteriotteessakaan lue katalysaattorista mitään vaikka koneen malliksi on siinäkin merkattu C20XE.
Mutta siis tähänkö nyt pätee se 1.7.87 joka tuolla aiemmin mainittiin... Olis taas pitäny lukee tarkemmin nuo aiemmat jutut
_________________
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gese on 2003-09-14 18:26 ]</font>
madi
- OCF Moderaattori
Tuomas
Kyllä tarvitsee jos sitä ei ole päästötyypitetty ilman katalysaattoria.
Vaikka se katalysaattori sinne vaaditaankin, niin autosta ei tule vähäpäästöistä ja siihen sovelletaan samoja päästörajoja kuin katittomaan autoon.
Samoin jos tuon ikäiseen autoon asentaa jälkiasennusturbon vaaditaan autoon katalysaattori tai päästötyypitys.
Laittaisin tähän lainauksen AKE:n sivulta mistä tuo ilmenee, mutta nähtävästi kyseiseen dokumenttiin ei tällä hetkellä pääse käsiksi.
Tuon ikäinen auto voi toki olla myös vähäpäästöinen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
madi
- OCF Moderaattori
Tuomas
Ei ole ensimmäinen katsastsaja joka ei tiedä sääntöjä.
Käytönaikaisella päästömittauksella ei ole mitään tekemistä asian kanssa, vaan kyse on siitä, että moottorilta vaaditaan päästötyypitys tai katalysaattoria. Jos päästötyypitystä ei ole, niin katti on pakollinen riippumatta päästöistä.
Tiedän kyllä itsekin autoja jotka on katsastettu ilman katalysaattoria vaikka se on pakollinen, mutta se todellakin on pakollinen. Ota asiasta selvää ennen kuin rupeat inttämään.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
ILEPO
Kyllä se sääntöjen mukaan tarvii se katti sinne laittaa jos kone on vähäpäästöinen ja auto ei,juuri niin kuin Tuomas kirjoitti.
Esim. mulla on 89 ei vähäpäästöinen kori ja 92 vähäpäästöinen tekniikka,katti oli pakko sinne laittaa sen takia kun kone on tyypitetty sen kanssa mutta silti päästöt menee 89:n mukaan eli hc 600 jne... Ei siinä mitään järkeä kyllä ole koska mullakin meni päästöt yli 92:sen rajojen mutta leima tuli koska päästöt menee korin mukaan...
