Vectran 20ne koneen virityksestä
Veccu-c20xe
Suunnitteilla olisi saada lisää tehoa Vectraan. Itsellä vekotin on täysin alkuperäisessa kunnossa eli nollasta lähdetään liikkeeseen. Tallinpohjalla lojuisi yksi vanha 20SE koneen kansi, jolle olen ajetellut jotain toimenpiteitä.
Puhetta on ollut paljon Cat Cams 274/11,22mm nokasta, joka sopisi tähän tarkoitukseen kohtuu hyvin.
Cat Cams on kuitenkin tuplahintainen verrattuna SEH-koneen nokkaan, jota ajattelin toisena vaihtoehtona. Kumpi noista kannattas laittaa?
Paljonko kannattaisi ottaa kannesta? Vanhemmissa viesteissä ehdoteltiin 1-2mm, mutta mikä olis sellainen turvallinen siivu?
Kannen imu- ja pakokanavat olen ajatellut kohdistaa imu- ja pakosarjalle sopivaksi. Luin vanhemmista viesteistä, että kansi virtaisi 167hv, niin eikö sen silloin kohduutella pitäisi riittää tähän projektiin? Onko kannen isommalle työstämiselle siis aihetta? Onnistuuko tuo kanavien "kohdistus" kotikonstein vai onko viisainta käyttää jossain pajalla?
Putkisto (simons?) ja suodatin (K&N?) vaihdetaan luonnollisesti virtaavampaan. Peltisatsi on kysymysmerkki eli kannattaako vai riittääkö alkuperäinen pakosarja? FSE bensanpaineensäädin olis kanssa tarkoitus laittaa.
Noiden muutosten jälkeen 20ne lastun pitäisi vielä pelittää, vai olenko väärässä?
Unohtuiko jotain oleellista ja mitä kannattais tehdä toisin. Kommentteja otetaan vastaan.
Paljos olis tehonlisäysarvio noilla muutoksilla?
ProStreet
uudempi versio:
Cat Cams
Street
4600526
268° - 268° (220° - 220°)
11.50 - 11.50 1.20 - 1.20 mm/111° - 111°
hydro
sopiva puristussuhde n 9,5-10,5:1
hinta: 291,90 eur
kannen muotoiluttaminen kunnon kansipajassa auttaa aina
ts vaikka vakio virtaa 170hv niin 200hv on parempi kadulle niin kauan kuin kanavia ei suurenneta liikaa (olettaen että kannentekijä tietää mitä tekee)
peltisarja ei ole välttämätö mutta lisää keskialueen tehoa
takaäänenvaimennin on vaihdettava läpivirtausmalliin tai koko putkisto
jos kattia on käytettävä niin sport-katti tilalle
Cat Cams
Street
4600526
hydro
hinta: 291,90 eur
ProStreet
selvennys
OHC 2,0 8v Opel vakioimusarjalla on vaikea virittää yli 150hv vaikka kansi virtaisi 190-200hv ja olisi kireämpi nokka ja putkistot jne
jos kansi virtaa 165-170hv (vakio) tuottaa em kaltainen moottori n 10hv vähemmän max tehoa
viritysnokassa on tiukemmat rampit kuin vakionokissa, siksi ne tuottavat enemmän tehoa ja vääntöä kuin vastaavilla asteilla ja nostolla olevat vakionokat
Miro.Simounen
ite ole montakertaa miettinyt, tuoka kannen "muotoilua" mistähän nämä ammattilauset sitä muotoilee (ei taida olla muuta mahd. kuin kanavien alapintaa "laskea" ja loiventaa tuota kulmaa ja ohjurin ohitusta parantaa + tietenkin silotella ylimääräset valujälet??
vai onko vielä jotain mitä ne tekee (koska kovin paljoo tuota kanavaa ei pysty isontaa)
edit: ja vois opetella kirjoittamaan
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-09-12 09:12 ]</font>
Azzyyr
Kysympä nyt tässä thredissä. Mikä tuo annettu lukuarvo 1.20 - 1.20 mm oikein on?On 2003-09-12 01:30, ProStreet wrote:
uudempi versio:
Cat Cams
Street
4600526
hydro
Netistä löysin termin "lift at TDC"
Mikä TDC??
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
Veccu-c20xe
Kiitti vinkeistä tähän asti.
Kiinnostaisi vielä, että onko kukaan laittanut 20ne koneeseen SEH:in nokkaa ja laskenut kantta. Mikä on ollut tulos? Nouseeko teho n. 15hp:lla tällä tavalla vai pitääkö vielä hommata SEH koneen lastu?
Kun tässä tehon nousu kuitenkin on päällimmäisenä mielessä, niin miten sitten sitten 20XE koneen asentaminen onnistuu -89 vectraan. Vähäpäästöisyysvaatimukset ei ole itsellä rasitteena(liekkö siitä sitten hyötyä?). Jos ton 16V koneen laittas niin tarviiko tehdä lisä muutoksia jarruihin, akseleistoihin sun muihin?
Edit:
Tämä nyt on asiaa tuntemattoman spekulointia, mutta jos 20SEH koneessa on tehoa 130hp, niin eikö 20NE rinnasteta tähän mallisarjaan. Silloinhan ylätehorajaksi tulisi 130*1,2=156hp. Eli tämän mukaan 20xe koneen asemtaminen olisi mahdollista ilman muita tekniikka muutoksia. Mutta onko asia oikeasti näin?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-20ne on 2003-09-12 23:03 ]</font>
Edit:
madi
- OCF Moderaattori
Veccu-c20xe
Top dead center eli yläkuolokohta.On 2003-09-12 17:13, Azzyyr wrote:
Mikä TDC??
Alusta, jarrut ja voimansiirto pitää muuttaa vastaamaan vertailumallia, eli GT 16V:tä.On 2003-09-12 22:46, Veccu-20ne wrote:
Siitä että autosi ei ole vähäpäästöinen on jonkin verran hyötyä. Autoosi voi mm. asentaa juuri tuon 20XE:n jonka mainitsit. Jos autoon asentaa C20XE:n on hyöty pienempi. Jos et ole virittämässä konetta niin ainoa hyöty on että et tarvitse vähäpäästöisyystodistuksia koneesta, eli aika pieni ilo
Miten niputit 20NE:n ja SEH:n samaksi malliksi?
Koska mallisarjasta löytyy C20XE käytetään sitä vertailumallina. Vertailumalliksi otetaan aina lähinnä vastaava malli, ja jos sama kone löytyy mallisarjasta niin silloin se on yksiselitteisesti vertailumalli.
madi
- OCF Moderaattori
madi
- OCF Moderaattori
Veccu-c20xe
Siitä spekuloinnista puheen ollen niin mieleen tuli, että kun SEH koneessa on suht pienet erot verrattuna 20NE koneeseen niin mieleen tuli että tämä olisi mallisarjan lähin vaihtoehto. Mielessä kun paino semmonen asia, että noissa 20XE:n (150hp) koneen vetroissa tosiaan juositus sun muut olisi erilaiset. Tämmöistä liikkui noissa alitajunnan syövereissä.
Eli nyt tässä tasapainoillaan kahden vaihtoehdon välillä. Eli alkaakko virittään tuota 20NE mottia, vaiko ottaa hommaksi suoraan 20XE motti kaikkine muutostöineen?
Katalysaattori pitää olla jos kone on C20XE. 20XE:n kanssa kattia ei tarvita.On 2003-09-13 00:32, madi wrote:
Tuomas eipäs joudu olemaan tuon ikäsessä autossa olemaan katalysaattoria
Raja on 1.7.'87, jonka jälkeen rekisteröidyltä autolta vaaditaan normin mukainen päästötyypitys, tai vaihtoehtoisesti katalysaattori. C20XE:lä ei ole tyypityksiä ilman katalysaattoria, joten katti on pakollinen.
repsa
repsa
