Jäähdyttäjän nesteen katoaminen.Minne??
Boah
Re: Jäähdyttäjän nesteen katoaminen.Minne??
Viesti Kirjoittaja Boah »
Oletko pistänyt auton alle pahvin yön ajaksi, että näkisi mahdollista vuotokohtaa? Maahan se lämmönvaihtimenkin vuoto päätyy jos noinkin paljon vuotaa.
Kai olet kattonut ettei neste ole öljyn seassa?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Täälä kanssa hukkaili nesteitä tuo calibra. Sisälämppärin kennohan se sielä vuoti, ei sitä muuten huomannut, muutakun pani lämmityksen täysille lämpimällä koneella niin haisi glykoli.
Mutta jos tunnin ajolla litran hukkaa. onhan sen johonkin valuttava, ellei poistu pakoputken kautta..
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
bart kirjoitti:niin varmasti riittäisi, mut kerralla kuntoon. ohjurin kumitkin taitaa olla jossaa muualla kuin pitäisi..
itseäni lainaan, 2kpl 16:sta venttiilinohjurinkumista paikoillaan. sorry ot..
Terza
Viesti Kirjoittaja Terza »
Juu eli nesteen katoaminen jatkuu. Uus vesipumppu vaihdettu, ei ulkoisia vuotoja, putkesta ei tuu vesihöyryä. Mistä seuraavaks etsimään vikaa? Öljyn sekaan ei mene. :o
Bomppu 2.0 16v
Hiljaa hyvä tulee, minä liian nopesti
Ei se koko, vaan se miten sitä käyttää
Ooppelijanne
hapettuneet letkuliitokset, se sisäkenno, vuoto koneen päälle niin että häviää höyrynä tms
GTI pösössäkin sellanen kiva merkkivika että sulaa paisuntasäiliö ohjasta puhki kun on niin lähellä pakosarjaa, aika hankala huomata jos ei tiedä.
tuppux
Viesti Kirjoittaja tuppux »
Selvisikö ongelma? minulla samanlaista vikaa, auto tuli minulle vaihdossa eilen. apukuskin puolelta vuotaa vesi pois, jalkatilan kohdalta. myöskin lattiamatot ovat märät.
Olisiko lämppärinkenno paskana? Minulla autona 2.5 v6 -95 omena
Opel Omega 2.5 V6 -94
haiseeko ne matot glykolille tai haiseeko muuten autossa glykolille? jos kyllä niin kenno vaihtoon
pnieminen74
Viesti Kirjoittaja pnieminen74 »
omassa G astrassa oli samanlainen vika, ja näytti jopa siltä että jäähdyttäjä vuotaisi.
Laitoin sementtiä, no termari meni tukkoon ja lämmöt jäi alas. termari ja nesteet vaihdoin
pesun jälkeen, samalla säiliön keltasen korkin. Tuo korkki aiheutti minulle melkosen operaation
täysin turhaan...vettä kului siis päivässä noin 3cm, enää ei yhtään...!
Terza
Mulla vuoti lohkolta sisäkennolle menevä letku. Ei tiputtanu paikallaan ollessa ja vuotoo ei nähny yläpuolelta.
Bomppu 2.0 16v
tuppux
Matot haisevat jääh.nesteeltä ja ovat "tahmaiset". Käynnissä ollessa autoon tulee keskikonsolin takaa nestettä, ei hirveästi. Auton sammutettua pohjasta (suurinpiirtein apukinkin jalkatilan kohdalta) tippuu jostain putken/letkun päästä jääh.nestettä. Mikä tämä putki/letku on? Tulee korista läpi, eli kuin tulisi sisätilasta.
Mittailen tässä et kuinka kalliiksi tulee laittaa auto "kuntoon".
Täytyykö koko kojetaulu purkaa jos kennon vaihtaa, vai pääseekö jostain käsiksi siihen muuten?
keltanokka
Kannataa selvittää kunnolla miten sen kennon saa vaihdettua. Esimerkkinä B-Vectran korjauskirja joka viisaasti kertoo miten "puoli autoa" on purettava että pääsee kennoon käsisksi, ehdoittaa jopa etuovien irroitusta. Löysin kuitenkin ihan pätevät kennonirroitusohjeet B-Vectralle, ja onnistuin myös hävittämään ne :hammer: Loppujen lopuksi kovin yksinkertainen operaatio, siis ainakin B-Vectran kohdalla. Ja ei ole tämän auton kohdalla mitään väliä mikäli on ilmastointia tai ei. Ei siis mitenkään vaikeuta vaihtotyötä, vaikka autossa olisi ilmastointi.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Sekoittaakseni pakkaa lisää, muistelisin että b-omegassa pitäis purkaa koko kojelauta, toisaalta astra g:ssä vain keskikonsoli.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
have
Viesti Kirjoittaja have »
Onko vesipumppu milloin vaihdettu?Minulla alkoi Opeli kesällä hiljakseen hävittää nestettä,vuotoja en silloin havainnut.Myöhemmin alkoi moottorin käydessä hiljakseen tiputella nestettä.Vesipumpun vaihdolla ongelma poistui.
tuppux
ei tietoa vesipumpun vaihdosta, kaippa edellisen jakopäärempan mukana vaihtunut..
vesi ei tipu vesipumpulta, se on tutkittu.
lassukka
Viesti Kirjoittaja lassukka »
Vectra A2:ssa (c20xe) samaa ongelmaa, jäähdytinnestettä katoaa pikkuhiljaa eikä syytä ole löytynyt vieläkään. Luin tämän viestiketjun kokonaan läpi, muttei kenelläkään toistaiseksi ratkaisuja ole tullut asiaan... Vai onko, kertokaa ihmeessä...(?)
Ascona B
Corsa A (1.3s, 1.3i, 1.6gsi)
Kadett C coupe ja E GT
Vectra A cdx ja GT
Astra F Sportive
