Opel kadett 1.3
OK-88
Viesti Kirjoittaja OK-88 »
Miten saisin helposti viriteltyä kadettiani?
Mistä voisi johtua että kun käynnistää auton ja koittaa painaa kaasua enemmän niin se sammuu?
Mistä johtuu että kadetti käy helposti kuumana?
Saako jotain säätämällä lisää tehoa tai jotain muuta kivaa aikaan?
Kadettini on jää autona elikkä vois kokeilla kaikkee virittelyy!
;D
Jokipoika
Viesti Kirjoittaja Jokipoika »
1.Miten saisin helposti viriteltyä kadettiani?
-Peltisarjaa,isompaa kaasaria,nokkaa,ilmansaantia paremmaks,kannen porttausta,jne.
2.Mistä voisi johtua että kun käynnistää auton ja koittaa painaa kaasua enemmän niin se sammuu?
-Kone voi olla vielä kylmä,säädöt perseellään,tjmsp.
-Jäähdyttimessä tukoksia,vesi ei vaan kierrä koneessa,jne.
-Pakoputkistoa avarammaksi,turhat katit ja saastemöhkylät helvettiin,ilmanasaantia paremmaksi,vaikka omilla ilmanpuhdistimen patenteilla,samalla kaasarissa suuttimia viilailemaan/kaasarin vaihtoon,imu-ja pakosarjaa viilailemaan,jne...
Ne fronti crede.
sami vaan
Viesti Kirjoittaja sami vaan »
;D
Viritys riippuu paljon siitä paljon on vara sijoittaa virityksiin, ja mitä tarvii saada ulos tehoja. Itse aloittaisin tuossa kansien porttauksesta ja kaasarin vaihdosta.
Usein aloitetaan peltisarjoista, mutta yllättävän monessa autossa ne virtaavat jopa 50hv ylemmäs kuin vakiotehot ovat, joten pelkkä peltisarjan vaihto ei välttämättä lisää hevostakaan.
Onko sammumisongelmaa kaasua painettaessa silloin kun kone on lämmin?
Lämpenemiseen nyt ei yleensä ole muita vaihtoehtoja kuin se, että neste ei kierrä tai flekti ei toimi. Nesteen kiertoon vaikuttaa ainoastaan vesipumppu ja syylärin/kanavien tukkeisuus/ruostuneisuus, niin ja termostaatti.
Kadetin tekniikkaa tuntevat osaavat varmaan paremmin kertoa mitkä ovat 1.3 koneen ahtaimmat kohdat tehojen kannalta.
