OBD 2 liitin Zafirassa ja Vectrassa?
Mul on tossa jossain vanhassa läppärissä OBD II lukulaite ja ohjelmisto. Nyt pitäis vaan saada tietää, että missä on -00 1.8 Zafirassa ja -98 V6 Vectrassa OBD 2 liitin?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: OBD 2 liitin Zafirassa ja Vectrassa?
Keskikonsolista siitä käsijarrukahvan "alta" se luukku pois.Sieltä löytyy diagnostiikkapistoke.
Vaatiikos kaikki epelit sen Opelin oman tech2-piuhan? Ainakaan -99 vectraan en saanut standardilla obd2-piuhalla yhteyttä. Homma meni OK siihen saakka kun olisi pitänyt saada ECUlta vastakaikua.
- kadett90
- OCF Member 2024
Eiköhän tuo suurimmaksi osaksi ole siitä käytettävästä softasta kiinni kuinka hyvin se "juttelee" tuon auton kanssa.
Siitähän tuo usein kiikastaa että opeleihin taisi tulla tuo OBD2 vasta 2001 suurimpaan osaan. Aikaisemmissa on kyllä OBD2-liitin, mutta eivät ole vielä muulta toiminnaltaan normin mukaisia. Eli jos kyseessä pelkkä OBD2-lukija niin tuskin saat yhteyttä.
Vaatiikos kaikki epelit sen Opelin oman tech2-piuhan? Ainakaan -99 vectraan en saanut standardilla obd2-piuhalla yhteyttä. Homma meni OK siihen saakka kun olisi pitänyt saada ECUlta vastakaikua.--------------->>>>>>>
Vaatii.
Jos meinaa päästä kaikkiin yksiköihin käsiksi, on tech2 niinsanottu multiplexattu.
Osta minulta se tech2 adapteri niin ehkä pelittää!!
Vaatii.
- j.mourujarvi
kertokaas mulle että millä adapterilla/piuhalla pääsen käsiksi opelin moottorinohjaukseen?
että pääsen lukeen vikakoodit ja poistaamaan ne... mistä saan semmoisen???
autoni on vectra b -99 sport x20xev.
kellään ylimääräistä???
Joo, piti hommata OP-Com, että sai yhteyden. Kiits.Matzi kirjoitti:Siitähän tuo usein kiikastaa että opeleihin taisi tulla tuo OBD2 vasta 2001 suurimpaan osaan. Aikaisemmissa on kyllä OBD2-liitin, mutta eivät ole vielä muulta toiminnaltaan normin mukaisia. Eli jos kyseessä pelkkä OBD2-lukija niin tuskin saat yhteyttä.
