OBD 2 liitin Zafirassa ja Vectrassa?
rasvari
Viesti Kirjoittaja rasvari »
Mul on tossa jossain vanhassa läppärissä OBD II lukulaite ja ohjelmisto. Nyt pitäis vaan saada tietää, että missä on -00 1.8 Zafirassa ja -98 V6 Vectrassa OBD 2 liitin?
Re: OBD 2 liitin Zafirassa ja Vectrassa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Keskikonsolista siitä käsijarrukahvan "alta" se luukku pois.Sieltä löytyy diagnostiikkapistoke.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Vaatiikos kaikki epelit sen Opelin oman tech2-piuhan? Ainakaan -99 vectraan en saanut standardilla obd2-piuhalla yhteyttä. Homma meni OK siihen saakka kun olisi pitänyt saada ECUlta vastakaikua.
Eiköhän tuo suurimmaksi osaksi ole siitä käytettävästä softasta kiinni kuinka hyvin se "juttelee" tuon auton kanssa.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Siitähän tuo usein kiikastaa että opeleihin taisi tulla tuo OBD2 vasta 2001 suurimpaan osaan. Aikaisemmissa on kyllä OBD2-liitin, mutta eivät ole vielä muulta toiminnaltaan normin mukaisia. Eli jos kyseessä pelkkä OBD2-lukija niin tuskin saat yhteyttä.
ReBa
Viesti Kirjoittaja ReBa »
Vaatiikos kaikki epelit sen Opelin oman tech2-piuhan? Ainakaan -99 vectraan en saanut standardilla obd2-piuhalla yhteyttä. Homma meni OK siihen saakka kun olisi pitänyt saada ECUlta vastakaikua.--------------->>>>>>>
Vaatii.
Jos meinaa päästä kaikkiin yksiköihin käsiksi, on tech2 niinsanottu multiplexattu. :D
Osta minulta se tech2 adapteri niin ehkä pelittää!!
j.mourujarvi
Viesti Kirjoittaja j.mourujarvi »
kertokaas mulle että millä adapterilla/piuhalla pääsen käsiksi opelin moottorinohjaukseen?
että pääsen lukeen vikakoodit ja poistaamaan ne... mistä saan semmoisen???
autoni on vectra b -99 sport x20xev.
kellään ylimääräistä???
rasvari
Matzi kirjoitti:Siitähän tuo usein kiikastaa että opeleihin taisi tulla tuo OBD2 vasta 2001 suurimpaan osaan. Aikaisemmissa on kyllä OBD2-liitin, mutta eivät ole vielä muulta toiminnaltaan normin mukaisia. Eli jos kyseessä pelkkä OBD2-lukija niin tuskin saat yhteyttä.
Joo, piti hommata OP-Com, että sai yhteyden. Kiits.
