C14SE päästö ongelma
G_evo
Viesti Kirjoittaja G_evo »
elikkä oisin vaan kysellyt mitäs tollasessa voisi tehdä.. katsastus yritys tuli tehtyä ja jäi ilman leimaa päästöjen vuoksi.
CO oli 0.55 mikä oli yli rajan? HC 211 tyhjä käynnillä :|
CO 0.90 ja 68 HC kierroksilla. Lamdan oli mitannut vain kierroksilla ja oli 1.01 eli eipä kait mitään ongelmaa. pakoputki vuotaa hieman minkä olen tukkimassa kohta puolin ja pakosarjan tiivisteet vaihtamassa. toivon vain että katti olisi ehjä.. metallista kolinaa putkistosta kuuluu kyllä kun antaa happea koneelle.
Ja ihan jos joku sattuu tietämään miten saisi sisemmän vetonivelen purettua :D
B Corsa GLS 1.4 Si -93
1karvaooppeli
Re: C14SE päästö ongelma
Viesti Kirjoittaja 1karvaooppeli »
kyllä tuo kattivialta vahvasti haiskahtaa sen vaihtoa itse kokeilisin ensin jos kerta kolisee, ja jos saat raavittua irti sen niin avaa se ja tarkista onko sielä mitään jälelläkään. Toinen vaihtoehto ooppelin ollessa kyseessä niin venttiilivikakaan ei ole pois suljettu
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Lähes samat arvot itsellä. Kaikki muut konstit on jo lähestulkoon kokeiltu, katti onneks löytyy nurkista ja sitä nyt sitten uusintanäytöllä epäili inssikin että tyhjä taitaa olla. Kerron miten kävi kunhan saan vaihdettua ja käytän uudelleen leimalla .... joskus ens viikolla siis kun motivaatio taas löytyy :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
terokimmo
in memoriam
in memoriam
G_evo kirjoitti:elikkä oisin vaan kysellyt mitäs tollasessa voisi tehdä.. katsastus yritys tuli tehtyä ja jäi ilman leimaa päästöjen vuoksi.
:D
No vuoto kyllä korjattava umpeen,ennen todellisia arvoja.Saattaa olla ihan sen hapen aiheuttamaa rikastusta.tai muutenkin sekottaa arvoja.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
G_evo
shamrock kirjoitti:Lähes samat arvot itsellä. Kaikki muut konstit on jo lähestulkoon kokeiltu, katti onneks löytyy nurkista ja sitä nyt sitten uusintanäytöllä epäili inssikin että tyhjä taitaa olla. Kerron miten kävi kunhan saan vaihdettua ja käytän uudelleen leimalla .... joskus ens viikolla siis kun motivaatio taas löytyy :)
Luinkin tuon juttusi :) huomenna tiivisteet kuntoon ja jos kerkeää niin kattia tutkimaan.
shamrock
Katti vaihdettu tänään - entinen oli tyhjä kuin omistajansa pää. Syyllinen siis saattoi tosiaankin löytyä ... kerron vielä miten arvoille kävi kunhan leimalla taas käyn mut eiköhän tää peli ole aika selvä.
shamrock
Jep. Uudella katilla tyhjäkäynnillä CO 0.02, HC 47. kierroksilla 0.05 / 30 ... Eli siinähän se vika on perhana piilotellu koko ajan. Allekirjoittanutt hymyilyttää, puolen vuoden proggis viimeinkin ajossa. Ketjun aloittajalle tää oli ehkä se ikävämpi totuus ...
G_evo
Polvi otti itseensä tossa joten vähän veny tämä korjaus. mutta mutta. Katti se syypää oli. nyt käy ja kukkuu sekä laillisesti jopa :o
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
no hyvä mut ,heitetän kysymyksen miksi pitää mennä leimalle mittauttamaan päästöt kun sen voi suorittaa etukäteenkin,turhaa rahan haaskausta
G_evo
Ei ollut tietoa että päästöissä voisi olla ongelmaa :/ edellinen omistaja kertoi vaihtaneensa pakoputken, mikä myöhemmin paljastui vain takapöntön vaihdoksi. Vanha katti oli aivan ontto :-?
karppa 46
joo ei niihin edellisiin omistajiin parane luottaa,itellä on ollut sama peli rapiat viis vuotta ja silti käytän etukäteen mittauksessa jo senkin takia jos sattuu olemaan vikaa niin siitä selviää 7-8€ hintaan/mittaus
