c18xel tyhjäkäynti n.1500 rpm
Fomistaja
Re: c18xel tyhjäkäynti n.1500 rpm
Viesti Kirjoittaja Fomistaja »
siitä pienemmästä huohottimesta pitäs ilman kulkea läpi ongelmitta(luultavasti), omasta kulkee ainakin.
Vectra 2000 4x4 C20XE, -91*EX*
Astra F Sport C18XEL, -95 *EX*
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Juu, no varmaan tuossakin pitäis.. Tänään yritin sitä saada auki kaikin konstein, mutta ilmaa ei kuitankaan mene läpi yhtään. Täytyy varmaan huomenna irrottaa kaasuläppäkotelo ja kahtoo että mikä siellä on tukkeena. Tänään myös puhdistin lisäilmaventtiilin. Tuloksena: ainakaan nyt matkalla tallilta asunnolle (20km) ei tyhjäkäynti seilannut mutta oli juurikin tuolla 1500rpm paikkeilla... :(
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
miten vianhaku etenee? Itsellä sama vika c20xe:n kanssa. Vapaavirtaussuodatin on lähestulkoon suoraan kiinni ilmamassamittarissa, mahtaako olla pahasta? Imuvuotoja en ole vielä ehtinut katsomaan, samoin pitää tyhjäkäyntisäädin tsekata.
kadette2
Eipä oo edistyny.. Parani sillä tyhjäkäyntimoottorin putsauksella sen verran että ei enää häirinny vähään aikaan, mutta nyt taas kun pakkaset koveni niin alkoi temppuilla... Huomenna taas tappelemaan tuon kans. :banghead:
Fomistaja
ei mitään ihmeitä tapahtunut joten tyhjäkäynti vieläkin 1500 rpm.
sen huomasin kun laittaa vaihteen pesään, pitää jarrua pohjassa ja " luistattaa kytkintä" tyhjäkäynnillä niin moottorinohjaus nostaa kierroksia korkeammalle.
mistä johtuu moinen?
wectra90
Viesti Kirjoittaja wectra90 »
Saman tapainen vika mullakin (c18xe).. tyhjäkäynti heittelee ja nostaa kierroksia jopa ajossa. Joku tuossa ehdotti että jakohihna olis hypänny pykälällä..? Täytyy hihna vaihtaa kohta muutenkin. Ihme vaan kun ei ole jatkuvaa vikaa vaan sillointällöin ja saattaa loppua starttaamalla uudestaan.
