Hall-anturi.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Eli onko c20xe M2.5 moottorissa hall-anturia? Tarkistin vikakoodit kun auto toimii päin helvettiä ja sain 93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage.
Virranjakajaan menee liitin johon tulee kolme johtoa. Itse luulin että hall-anturi on jakajan sisässä. Mutta merkkiliikkeessä väitettiin ettei siinä semmoista ole. Jos se siellä jakajan sisällä lymyilee niin onko se vaihdettavissa?
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
Jos siihen tulee kolme piuhaa niin luultavasti siinä hall-anturi ja se on vaihdettavissa
A
Jep. Hall anturihan siellä on. Tuli tänään purettua virranjakaja. Ihme ettei Opel liike tiennyt osasta mitään. Näinköhän varaosaliikkeestä löytyis?
