Eli onko c20xe M2.5 moottorissa hall-anturia? Tarkistin vikakoodit kun auto toimii päin helvettiä ja sain 93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage.
Virranjakajaan menee liitin johon tulee kolme johtoa. Itse luulin että hall-anturi on jakajan sisässä. Mutta merkkiliikkeessä väitettiin ettei siinä semmoista ole. Jos se siellä jakajan sisällä lymyilee niin onko se vaihdettavissa?
Hall-anturi.
teme_p
A
