Tyhjäkäyntiä etsimässä x20xev
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Puhdistettu kaasuläppäkotelo + huohotin letkut + uusi tyhjäkäyntisäädin.
Tyhjäkäynti normaalia aina muulloin kuin kovilla pakkasilla (-20c), koneen lämmettyä.
Tyhjäkäynti toisinaan loppuu kokonaan kun painaa kytkimen pohjaan. Monesti tokenee kun vähän aikaa käyttää paikallaan.
Mikä paikka jäätyy? Onko vika jossain lämpötilaanturissa? :o
Jos on niin missä anturissa.. Ja mistä kohtaa konetta löytyy?
Kiitos vastaajille!
Re: Tyhjäkäyntiä etsimässä x20xev
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mahdollisesti moottorin lämpötila-anturissa vika. Anturi löytyy puolapaketin vierestä/alapuolelta.
Toki voi johtua myös ilmamäärämittarista tai sen liittimestä, joka on siellä norsunkärsässä olevassa kotelossa.
Kolmas vaihtoehto on imuilman lämpötila-anturi. Löytyy ilmamassamittarista ilmansuodattimeen päin putken takapuolelta.
FullMetal
samalla moottorilla samat oireet, jatkaa tuonne ni varmaan molempiin autoihin löytyy joku ratkaisu.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=186353
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Veikkaisin että kerää kondenssivettä tyhjäkäyntisäätimen luistiventtiiliin.Astrassa -96(1.8 16v)sikaili tyhjäkäynti.Tyhjäkäyntisäädin oli muuten melko puhdas,paitsi että oli kerännyt kondenssivettä luistiventtiiliin.Toi säädin on helppo purkaa.Takaa peltilätkä irti,kiertää pohjamutterin irti ja hilujen putsaus+kasaus käänteisessä järjestyksessä.
2.0 16v CDX
Eli kyseistä ongelmaa ei ole nyt taas näkynyt.. Siis ilmeni joitain kertoja noin 20km ajon jälkeen ja yli 20 asteen pakkasilla..
Vauhtia oli 80-100 oiskohan tosiaan viima jäädyttänyt jotain.. samapa se kun nyt ei taas ole mitään ongelmaa! :yes:
Ja kiitokset vastanneille!!
