Vectra B X20XEV kulutuslukemat
keltanokka
Tuli sitten puhdistettua Vectran ilmanmäärämittari, auto vastaa paremmin kaasuun ja pitää myös paremmin nopeuden ylämäissä. Mutta mutta...... Auto kuluttaa edelleen liikaa polttoainetta. Edellisellä tankkauksella muodostui keskikulutuslukemaksi yli 9 litraa satasella..... :no: Vaikka tässä on mukana kaupunkiajoa sekä suurin osa kylmäkäynnistyksinä niin lukema on reilusti yläkanttiin. En kuitenkaan löydä mitään selvää vikaa, mikä nostaisi kulutusta näihin lukemiin. Mutta se on kyllä selvä että autossa on oltava vikaa mikäli tasaisessa maantieajossa ei pääse alle 8 litran sadalla, vaikka on talvi.
Tällä hetkellä ainoa selkeä vika on nopeusmittarin pumppaaminen yli 90km/h nopeuksilla. Mikäli vaihtelevalla nopeustietosignaalilla olisi vaikutusta ECU:n ruiskutukseen. Eli tulkitsisi asian niin että kaasupoljinta pumpataan jatkuvasti ja ruiskutus sen mukaan. Toisaalta taas ilmamäärämittarin lukemat eivät pitäisi puoltaa kyseistä asiaa. Asiallinen, eli hyvin suunniteltu ja toteutettu ohjausjärjestelmä pitäisi tässä tapauksessa tulkita ristiriitatilanne ja sytyttää vikavaloa sen seurauksena.
En sitten tiedä olisiko paali se oikea osoite Vectralle mutta kalliiksi käy ajot näillä lukemilla. Haavetta ovat ne luvut mitä olen nähnyt mainostettavan, eli luokkaa kuuden pintaan satasella..... :lollis:
Matlock
Re: Vectra B X20XEV kulutuslukemat
Viesti Kirjoittaja Matlock »
Ei siellä välttämättä mitään vikaa ole, x20xev vaan kuluttaa sen 7-8 litraa maantieajossakin...
Itsellä näin ainakin A-Vectrassa tuolla koneella. Kylmäkäynnistykset ja kaupunkiajo näkyy heti löpölaskussa.
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Ei vie niin paljoa. Kunnossa oleva A-Vectra kyseisellä moottorilla vie kesällä 100kmh. tasaisessa matka- ajossa vain noin 6l.
Talvella tietysti kulutus nousee mutta ei se matka ajossa juuri 7l. enempää vie, riippuu tietysti kuinka pitkiä matkoja ja kylmäkäynnistysten määrä tottakai vaikuttaa suuresti. B- Vectran kulutukseen saa sitten lisätä pari desilitraa..
Joka tapauksessa normaalia enemmän se vie jos on 9l./100km!! :yes:
keltanokka
Ja ehkä A-Vectran X20XEV ei ole suoraan verrollinen B-Vectran vastaavaan moottoriin. Olen käsittänyt että puuttuu mm. se surkeaakin surkeampi muuttuvapituuksinen imusarja. Kovasti kypsyy mielessä ajatus mikäli hommaiasi C18XEL kannen ja imusarjan, asentaisi ne moottoriin... Häviäisi mm. EGR ongelmat yhdellä kertaa ja se alta kaiken arvostelun oleva juuttuva imusarja. Hiukan muuttunut puristussuhde toisi ehkä pientä lisäpotkua, ainakin lisääntyneen väännön muodassa. Nämä toisivat tietysti taas mukanaan lisäinvestointeja, autoon jonka arvo on jo kovin alhainen.
Ja sitten pitäisi tietysti tietää varmuudella, mikäli suuri kulutus johtuisi juuri ECU:n ruiskupulssien kestoista. Tietysti silloin ei auta vaikka vaihtaisi kokonaan uuteen moottoriin. Saako Tech 2:lla selville ECU:n antamia tietoja ruiskusuuttimille ja pystyykä "kalibroimaan" näitä aikoja? Vai onko olemassa mitään ECU:n päivityssoftaa joka korjaisi mahdolliset bugit alkuperäissoftasta?
Tuli tarkistettua auton "huoltotiedot" ja näyttäisi siltä että olisi lähes 35tkm sitten edellisen polttoaineensuodattimen vaihdon. Olisin jopa voinut löydä vetoa että ei olisi näin paljon kilometrejä sitten viimeisen vaihdon. Korottaako heikentynyt ruiskusuuttimien paine polttoaineensyöntiä? Luulisi vain että sen huomaisi jo käynnissä, selvänä tehonlaskuna.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
a-mallissa valehtelee mittari enemmän kun b-mallissa, ei silläkään pääse 6l kun laskee mittarivirheen, näin oli mulla en tiedä sitten. kyllä sillä tuohon 7l/100 pitäis matka ajossa päästä ja kaupunkiajossa 10-11, ainakaan omalla en ole alle 10 päässyt edes kesällä.
opel vectra c 2,2 gts
2.0 16v CDX
Pakko vielä väittää että omalla A-Vectralla pääsee AIKA LÄHELLE kuutta, on testattu useamman kerran ja kulutus saatu laskemalla!
Tuli kesällä aika paljon matkakulutusta seurailtua ja tulos oli 6.1 - 6.4
Vertailukelpoisesta en tiedä mutta mittailtu on myös -00 B-Vectran kulutusta ja vie joitain desejä enemmän.
Mutta ei sillä kuitenkaan mitään muuta merkitystä ole kuin että tulee mielikuva että auto vie vähän polttoainetta!! :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mun ex Voyagella talvella 80 rajotuksilla pienimmillään 6,2L ja yhdistetty 7,2L.
Kesällä 7,8-8,5L yhdistetty.
