Astra G x20xev sammuilee
Nazu
Re: Astra G x20xev sammuilee
Viesti Kirjoittaja Nazu »
Oma Vectra teki samaa eli kylmänä ei käynyt tyhjäkäyntiä ilman kaasua ja välillä kierrokset alkoivat juuri seilaamaan samalla tavalla kun tuossa videossasi. Myös välillä sammui tyhjäkäynnillä vaikka kone oli lämmin. Kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimen puhdistukset ei auttanut niin vaihdoin sen tyhjäkäyntisäätimen ja ongelmat katosivat :) 95e Motonetissa tuo säädin ja Sunilta 3,50e tiiviste kun ei muista paikallisista varaosaliikkeistä löytynyt.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo on tietty se hieman kalliimpi vaihtoehto. Kyllähän se tyhjäkäyntisäädin voi olla kulunut ja purkamatta sitä ei ainakaan täysin puhtaaksi saa. Itse ostin aikoinaan suosiolla pojan X20XEV - koneiseen B-Vectraan tuon säätimen.
Ei ollut intoa purkaa :D
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Eipä sitä varmaan kannata purkaa, on niin isotöinen homma, eikä välttämättä tuu kuntoon silläkään.
Yhdessä x20xev Vectrassa oli juurikin se ohuempi huohotusletku jäässä ja se pieni reikä siellä kaasuläppäkotelossa tukossa.
Auto siis kaasutteli itsestään juuri samalla tavalla :D
Eli onko kaikki letkut + se reikä nyt siis varmasti auki ja ehjät?? Itsellä oli siinä norsunkärsässä murtuma, jonka huomasi vasta putkea taivuttelemalla..
Jos on niin veikkaisin tuota askelmoottoria..
urho1
Viesti Kirjoittaja urho1 »
2.0 16v CDX kirjoitti: Eli onko kaikki letkut + se reikä nyt siis varmasti auki ja ehjät?? Itsellä oli siinä norsunkärsässä murtuma, jonka huomasi vasta putkea taivuttelemalla..
Pitää tarkistaa nuo imuvuodot vielä viimeisen päälle kun auto taas on omassa kätössä :lol: Katselin edellisen omistajan korjauskuitteja ja vain muutama kuukausi sitten oli ostettu uusi askelmoottori...
2.0 16v CDX
Ja se askelmoottori oli uusi eikä käytetty? Kerrohan löytyykö niitä vuotoja..
Hydrauli
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
Starttipilotilla hyvä ettiä nuita imuvuotoja.
