Lämmityslaitteen moottori
celsius
Viesti Kirjoittaja celsius »
Astra G 2.0DTL on kyseessä ja siinä alkaa olla lämmityslaitteen moottori finaalissa.
Välillä lähtee pyörimään kun lämää matkustajan oven lujaa kiinni, joskus joutuu jopa irroittamaan hansikaslokeron ja pyöräyttämään puhaltimen käyntiin :banghead:
Ja autoon saa siis 2 eri moottori mallia, joko Delphi tai Behr. Itse muistelen että taisi olla Behr laite kun ostin raitisilmasuodatinta niin piti ostaa tuo Behrin malli vaikka se on useimmiten ilmastoiduissa malleissa. Itsellä ei siis ole ilmastointia. Noh, siitä on taas kulunut jonkin verran aikaa ja ei muista miten se nyt oiken oli, joten pakko kysyä mistäs sen nyt tunnistaa? Onko ainoa vaihtoehto tunnistamiselle tuo raitisilmasuodatin? Eli pitääkö se repiä sieltä pois ja mitata onko se 23 vai 20cm korkea?
Eli arvoisat opelistit, neuvokaa ja kertokaa voinko sen tunnistaa ihan vai tuijottamalla sitä mustaa tuubia jota lämmityslaitteen moottoriksi kutsutaan?
Niin juu joo, ja jos löytyy tietoa niin kertokaa millainen se on vaihtaa? Ja montako tuntia meni? Ja jos veit korjaamolle niin monestako tunnista sait maksaa?
NYT: -99 Astra G Y2.0TDL
NYT: -94 Astra F C1.8XE
-90 Kadett E 1,6 sedan
-90 Kadett E 1,4 HB
-87 Corsa A 1,3 HB
Realsanta
Re: Lämmityslaitteen moottori
tähän asti Delphin puhaltimissa on ollut tarra. i 2 moottoria olen vaihtanut, molemat oli juuri kyseisiä delphin puhaltimia... en tiiä onko behrin omas sitten mitään tarraa kyljessä? noissa delphin puhaltimissa se oli hopeinen tarra ja edestä katsottuna vasemmal reunalla oli :roll:
FullMetal
menet sinne vänkärin jalkotilaan pää edellä, hanskalokeroakaan ei tartte irroittaa, käännät katseesi sinne vasemmalle lämmityslaitteen koteloon taskarin kanssa
sieltä raosta kurkkii ja jos se on behr niin sen kyljessä lukee behr kohokirjaimilla. jos se on delphi niin siellä ei lue mitään.
puhaltimesta et sitä tietoa saa vaan tutki se ite lämppärin kotelo minkä jatkeena se puhaltimen moottori on.
