Välillä lähtee pyörimään kun lämää matkustajan oven lujaa kiinni, joskus joutuu jopa irroittamaan hansikaslokeron ja pyöräyttämään puhaltimen käyntiin
Ja autoon saa siis 2 eri moottori mallia, joko Delphi tai Behr. Itse muistelen että taisi olla Behr laite kun ostin raitisilmasuodatinta niin piti ostaa tuo Behrin malli vaikka se on useimmiten ilmastoiduissa malleissa. Itsellä ei siis ole ilmastointia. Noh, siitä on taas kulunut jonkin verran aikaa ja ei muista miten se nyt oiken oli, joten pakko kysyä mistäs sen nyt tunnistaa? Onko ainoa vaihtoehto tunnistamiselle tuo raitisilmasuodatin? Eli pitääkö se repiä sieltä pois ja mitata onko se 23 vai 20cm korkea?
Eli arvoisat opelistit, neuvokaa ja kertokaa voinko sen tunnistaa ihan vai tuijottamalla sitä mustaa tuubia jota lämmityslaitteen moottoriksi kutsutaan?
Niin juu joo, ja jos löytyy tietoa niin kertokaa millainen se on vaihtaa? Ja montako tuntia meni? Ja jos veit korjaamolle niin monestako tunnista sait maksaa?
