Vectra C 3.2 huohotinputki jäätynyt
Jartsi
Re: Vectra C 3.2 huohotinputki jäätynyt
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
rajalar kirjoitti:...Öljyn täyttökorkin ympärille ja putkeen muodostuu vaaleaa vaahtoa talviaikaan, koska höyrystynyt vesi hakeutuu ylös ja tiivistyy täyttökorkin ja putken ympärille on aivan normaalia...
Tuo öljyn täyttöputki kannattaa poistaa kokonaan. Itse nakkasin sen kesällä hiiteen. Talvella siihen putkeen tiivistyy väkisinkin kostetutta sisäpuolelle. Öljyn kanssa se siitä sitten emulsioituu mukavaksi valkoiseksi liisteriksi, samaksi mitä minulta löytyi huohottimesta sekä letkuista. Pakkasilla se tahna sitten tietysti jäätyy.
Täyttöputki lähtee ihan kiertämällä irti, ei tarvita mitään työkaluja. Sitten vain korkki suoraan venttiilikopan kanteen kiinni.
Uskoisin että tuo möhnä pysyy poissa jos muistaisi tästedes puhdistaa nuo eristetyt huohotinletkut ennen talvea ja laittaa maskin taakse suojaa a´la ranskikset..
Missä hintaluokassa noi vaihtokoneet muuten pyörii?
rajalar
Viesti Kirjoittaja rajalar »
n.75tkm ajettu. Huom. myyjän ilmoittama, eli ei tarkkaa tietoa kilsoista. Saksasta tilattuna, kotipihalle toimitettuna 2600€. Pelkkä perusmoottori ei mitään oheislaitteita mukana. Vanhasta oheislaitteet, jakopään remmi uusiksi varmuuden vuoksi, uusia pultteja ja tiivisteitä n.1000€. Tarvittaessa vauhtipyörän vaihto vanhasta moottorista. Minua onnisti, kun satuin saamaan automaatin moottorin niin säästyin vauhtipyörän vaihdolta vanhasta koneesta.
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Jartsi kirjoitti:
Kun putken poistit, kertyykö se mönjä nyt sitten suoraan korkkiin vai vähentyykö selvästi? Meneekö korkki noin vaan kiinni ilman sitä putkea?
Jartsi
Mönjän kertyminen loppui siihen kun poistin tuon täyttöputken. Öljykorkki menee suoraan venttiilikopan kanteen kiinni, samat kierteet täyttöputkessa ja korkissa. Tässä pari kuvaa tosta eristysoperaatiosta. Käytin siis 9mm paksua, 22mm halkaisijaltaan olevaa armaflexiä. Hiukan oli ahtaat paikat tuolla huohottimen päässä.
HraBeigeV6
Jartsi kirjoitti:Mönjän kertyminen loppui siihen kun poistin tuon täyttöputken. Öljykorkki menee suoraan venttiilikopan kanteen kiinni, samat kierteet täyttöputkessa ja korkissa. Tässä pari kuvaa tosta eristysoperaatiosta. Käytin siis 9mm paksua, 22mm halkaisijaltaan olevaa armaflexiä. Hiukan oli ahtaat paikat tuolla huohottimen päässä.
Paketti näyttää hyvälle. Itse lisäsin folion pintaan.
Jartsi
Tässä vielä kuva tuosta oikeasta päädystä:
HraBeigeV6
Jartsi kirjoitti:Tässä vielä kuva tuosta oikeasta päädystä:
Ja hyvältä näyttää tuokin. Samantyylinen ratkaisu itsellänikin. Taidan repäistä tuon täyttöputken vklna irti.
HraBeigeV6
Jartsi kirjoitti:
Yritin tuossa lauantaina saada täyttöputkea irti mutta ei antautunut vielä. Lienee joutuu käyttämään raakaa voimaa...
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
HraBeigeV6 kirjoitti:
Jartsi kirjoitti:
Se täyttöputki lähtee kiertämällä vastapäivään auki, nosta se klipsi pultin päältä pois samalla kuin käännät.
themeh_
Viesti Kirjoittaja themeh_ »
Terve,
Pitää nyt ensimmäisessä foorumiviestissä vähän avautua..
Homma meni näin:
Ostin tuossa elokuussa 2009 käytettynä n.145000 ajetun Vectra C -04 3.2 koneella.
Alkutaival marraskuun loppuun asti meni ihan hyvin, auto mukava ajaa jne.
Marraskuun lopussa sitten moottoritiellä ajaessani katkesi jakohihnan kiristimestä pultti, joka hajotti moottorin kutakuinkin täydellisesti.
Uusi moottori saatiin tilalle, ja homma näytti pelittävän. Tosin kustannuksiahan tästä tuli hirmuisesti.
Noh, tänä aamuna kun lähdin ajamaan, alkoi vähän ajan päästä sisälle tulla käryä, ja ajoin auton suoraan huoltoliikkeen pihaan, jossa tuomioksi tuli huohotinputken jäätyminen. Molemmat venttiilikopat uusittava. Hintaa tällekin rempalle tulee ainakin se 600€.
Ilmeisesti tällä muillakin ollut ongelmia huohotinputkien jäätymisien kanssa, olisi vain pitänyt aiemmin näihinkin tietoihin törmätä. Alkaa vain pikkuhiljaa ketuttamaan niin paljon, eikä rahapussikaan ole pohjaton.
Vectra GTS 3.2 -04
HraBeigeV6
themeh_ kirjoitti:Terve,
Homma meni näin:
Ikävää, että taival Kutos-Vekkulan puikoissa lähti noin käyntiin. Miksi molemmat venttiilikopat uusitaan? Mulla tuli pariin otteeseen öljyt ulos (jälkimmäinen meni huollon piikkiin, koska tunaroivat tuon ekan huohotinceissin). Koneesta putsattiin huohotinkotelo- ja letkut sekä vaihdettiin tiivistesarja etummaisesta venakopasta.
themeh_
Konetta katsonut jamppa sanoi, että molemmat puolet vuotaa ja etummainen koppa on pullistunutkin, ilmeisesti paineesta?
Jos ens viikolle varailisi huoltoaikaa remontille..
Vectra GTS 3.2 -04
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Joo ei se koppa kyllä mistään paineesta pullistu, tulee tiivisteistä/stefoista paineet ekana pihalle
themeh_
Mistähän se pullistuminen johtui? Vai oliko se vain optista harhaa?
Voikos tuossa tapahtua moottorille mitään pahempaa, ei kuitenkaan ehtinyt leikata kiinni tms..
On se kyllä kiva juttu kun näistä ei ilmoiteta mitään kanavaa kautta auton ostajille/käyttäjille..
Vectra GTS 3.2 -04
jiivee666
Ei kyl tuu mielee miks koppa olis voinu alkaa turpoomaa.. saanu niin paljon lämpöö et pikkupaine nostanu, emt.
Mistä sitä lämpöö sit niin paljon olis tullu
Kyllähän siinä kone paskaks menee jossei sitä ajoissa huomaa tai jatkaa ajoa kun öljyt on pukattu ulos ja kuivana käy..
