Lukoista ja katsastuksesta
KimmoToikka
Tuomas
Ovissa noita lukkopesiä ei vaadita, mutta jonkinlainen mekaaninen ajonesto pitää olla, eli joko rattilukko tai pakkilukko. Virtalukosta saa kyllä repiä johdot irti ja pistää ne toimimaan erillisellä katkaisijalla, mutta se rattilukko pitää tosiaan säilyttää toimintakuntoisena.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
KimmoToikka
Tuomas
Eagle
- OCF Member 2016
eli ei siis mene katsastuksesta läpi jos rattilukko ei toimi?On 2003-04-27 06:47, Tuomas wrote:
Onko A vectrassa -90 sen mallin virtalukko, että kun sammutetaan auto, niin avainta ei saa samantien käännettyä virtalukossa käynnistääkseen auton, ennekuin on käyttänyt avainta kerran poissa lukosta?
tuuningmarko
kadettgsi
Azzyyr
jyrki
[/quote]
Saamaa kyselisin myös vm. 91 A vectrasta(2.0i kat)
[/quote]
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
irmcher
-jupe-
Amppa
Eagle
- OCF Member 2016
Onkohan virtalukosta sitten jotain rikki? Tai on sieltä ainakin jotain, koska rattilukko ei toimi, mutta liittyykö se mitenkään tähän uudelleen käynnistettävyyteen, vai onko -90,-91 malleissa tällainen "ominaisuus"??On 2003-09-17 11:41, -jupe- wrote:
ainakaan 95 mallissa ei tartte irrottaa avainta jotta auton saa uudelleen käyntiin, riittää kun kääntää avaimen ykkösasentoon.
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Amppa
Nouseeko se virtalukon keskiosa, kun vetää avaimen pois. Jos ei niin vika on lukko pesässä. Ainakaan BAscossa ei ollu iso homma vaihtaa. Jos nousee, mutta ei lukitse niin sitten se "kieli" on jumissa.On 2003-09-17 11:53, Eagle wrote:
Azzyyr
