Kadett D HB & Caravan LET *Farkun uudelleen rakennus s.20->*
pci
Re: Kadett D HB & Caravan LET
Viesti Kirjoittaja pci »
jeffgordon kirjoitti:
camino kirjoitti:
Tanze89 kirjoitti:Saako ton nelilovisen vaihteensiirtimen/kepin, mikä siis tos alunperin nyt on (Kadett D). Niin säätämällä toimimaan 5 lovisessa askissa ??
Jos ymmärsin oikein tuolta aiemmin kun lueskelin tätä. :o
Juu, saa passaamaan, mutta esim:5vaihe voi olla semmonen, että joutuu työntämään kovasti oikealle. Muuten toimii hyvin.
Tarkasti säätämällä ei edes ole hankala saada vitosta päälle. Tosi tarkka on säätää, mutta vakiolla menee juu
Oletko vaan ottanut sen Vectran laatikossa kiinni olevan vivuston kokonaan pois ja yhdistänyt tangot jotenkin? Oletko muuten tehnyt yhtään deetä tuolla uudemmalla koneella, missä on moniurahihna? Laittelin tuossa itse tänäpä ja vaikuttais hiukan ahtaalta tehostajan kohdalta :D Olisi mukavaa nähdä kuva tuollaisen toteutuksesta.
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett C 1.2 Automatic -77
Kadett D "GT-E" -83
Corsa A - ralli malli
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
pci kirjoitti:
camino kirjoitti:
pakkohan se lisähässäkkä on ottaa pois laatikosta. kun noissa uudemmissa vivusto tulee pohjan yläpuolelta, ei alta niinkun deessä. otat sen vaan pois ja laitat deen vivuston suoraan laatikkoon ihan niinkun se tulee pikkukoneen laatikossakin. :roll:
jeffgordon
Juurikin näin niinkuin yläpuolella kerrottiin. Yhdestä automaatista on myös tehty käyttäen Vectran keppihässäkkää, tanko tulipellistä läpi. Laatikon haarukan/ tangon välinen "pusla" kannattaa myös jotenkin tihittää, yleensä aikapaljon välystä tuossa. Kadetin oma takakorvake vaan sitten kiinni, ite oon ainakin silpassut laatikosta sen yhen ylimääräsen pultinpaikan pois.
Kaveri on tehnyt yhden uudemmalla moniura koneella, aika ahdashan se oli. Ite joutu tekemään koneen etukorvan + muistaakseni paikan sille koriin
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
iso.kunkku
Re:
jeffgordon kirjoitti:Ne on nyt sitte 9x16" molemmissa päissä, hyvin menee gummin pinta just kaarien sisälle 8)
Minkä kokonen kumi sulla on/oli noilla vanteilla ja muistatko mikä brockien ET ?
jeffgordon
Muistaakseni 215/40 ja et15. Kaarethan on levitetty pakottamalla. 205/40 ois ehkä vielä parempi koko
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
iso.kunkku
jeffgordon kirjoitti:Muistaakseni 215/40 ja et15. Kaarethan on levitetty pakottamalla. 205/40 ois ehkä vielä parempi koko
Okei, mietin vaan millaset sitä ite laittais kesärenkaiks, suotavaa ois, ettei kaaria tarvi kummemmin muokata. Varmaan päädyn tuohon 195/45 kokoon, vanteet tosin 14" . Sopiva ET vois olla 30, sitähän saa aina spacereilla muutettua jos on liian iso.
Onkos autolle tapahtunu/tapahtumassa mitään uutta ?
jeffgordon
Pätkä on juuri otettu talliin pitkän hiljaiselon jälkeen, tarkotuksena tehdä kaikki tekemättömät hommat valmiiks ja muutenkin vähän viimeistellä, ja kesäks ajoon. Aivan kaikkia haluttuja juttuja ei varmaankaan saada tehtyä omistajan taloprojektin takia, mut ajoonhan se ois jo kiva saada motivaationkin takia
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
jeffgordon
Pätkän voi bongata uudesta GTi lehdestä
..Ja kävihän se Tampereella keväällä näytilläkin;
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Siellähän se lehessä olla pötkötti. Puuhommasta kun olis kuva ollu mukana ;)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
tulihan tuota getarissa jo kuolattua :D
jeffgordon
Kaitzun pyynnöstä; :D
Haethin joulukuusi..
..joka oli ilmeisesti liian suuri Kadetin mielestä..
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
jeffgordon kirjoitti:Kaitzun pyynnöstä; :D
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3341457.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3341458.jpg
:no: voihan kökkö :no:
tuleekos tästä nyt sit avo??
mä taidan olla pöhlö
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Pilalleha menis jos avon tekis, katto vaan vaihtoon :thumbsup:
jeffgordon
Katto menee vaihtoon juu, luovuttajakin on jo pihassa. Samalla pääsee eroon kattoluukusta, joka ei enää sovi auton tyyliin
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikö puunkaato onnistunu vai mitä tapahtu? Tais joku sanoa "Jaiks"... :D
