Oletko vaan ottanut sen Vectran laatikossa kiinni olevan vivuston kokonaan pois ja yhdistänyt tangot jotenkin? Oletko muuten tehnyt yhtään deetä tuolla uudemmalla koneella, missä on moniurahihna? Laittelin tuossa itse tänäpä ja vaikuttais hiukan ahtaalta tehostajan kohdaltajeffgordon kirjoitti:Tarkasti säätämällä ei edes ole hankala saada vitosta päälle. Tosi tarkka on säätää, mutta vakiolla menee juucamino kirjoitti:Juu, saa passaamaan, mutta esim:5vaihe voi olla semmonen, että joutuu työntämään kovasti oikealle. Muuten toimii hyvin.Tanze89 kirjoitti:Saako ton nelilovisen vaihteensiirtimen/kepin, mikä siis tos alunperin nyt on (Kadett D). Niin säätämällä toimimaan 5 lovisessa askissa ??
Jos ymmärsin oikein tuolta aiemmin kun lueskelin tätä.
Kadett D HB & Caravan LET *Farkun uudelleen rakennus s.20->*
pci
Re: Kadett D HB & Caravan LET
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett C 1.2 Automatic -77
Kadett D "GT-E" -83
Corsa A - ralli malli
Calibra V6
Kadett D "GT-E" -83
Themazgu
pakkohan se lisähässäkkä on ottaa pois laatikosta. kun noissa uudemmissa vivusto tulee pohjan yläpuolelta, ei alta niinkun deessä. otat sen vaan pois ja laitat deen vivuston suoraan laatikkoon ihan niinkun se tulee pikkukoneen laatikossakin.pci kirjoitti:Oletko vaan ottanut sen Vectran laatikossa kiinni olevan vivuston kokonaan pois ja yhdistänyt tangot jotenkin? Oletko muuten tehnyt yhtään deetä tuolla uudemmalla koneella, missä on moniurahihna? Laittelin tuossa itse tänäpä ja vaikuttais hiukan ahtaalta tehostajan kohdaltajeffgordon kirjoitti:Tarkasti säätämällä ei edes ole hankala saada vitosta päälle. Tosi tarkka on säätää, mutta vakiolla menee juucamino kirjoitti:Juu, saa passaamaan, mutta esim:5vaihe voi olla semmonen, että joutuu työntämään kovasti oikealle. Muuten toimii hyvin.Tanze89 kirjoitti:Saako ton nelilovisen vaihteensiirtimen/kepin, mikä siis tos alunperin nyt on (Kadett D). Niin säätämällä toimimaan 5 lovisessa askissa ??
Jos ymmärsin oikein tuolta aiemmin kun lueskelin tätä.Olisi mukavaa nähdä kuva tuollaisen toteutuksesta.
jeffgordon
Juurikin näin niinkuin yläpuolella kerrottiin. Yhdestä automaatista on myös tehty käyttäen Vectran keppihässäkkää, tanko tulipellistä läpi. Laatikon haarukan/ tangon välinen "pusla" kannattaa myös jotenkin tihittää, yleensä aikapaljon välystä tuossa. Kadetin oma takakorvake vaan sitten kiinni, ite oon ainakin silpassut laatikosta sen yhen ylimääräsen pultinpaikan pois.
Kaveri on tehnyt yhden uudemmalla moniura koneella, aika ahdashan se oli. Ite joutu tekemään koneen etukorvan + muistaakseni paikan sille koriin
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
iso.kunkku
Re:
Minkä kokonen kumi sulla on/oli noilla vanteilla ja muistatko mikä brockien ET ?jeffgordon kirjoitti:Ne on nyt sitte 9x16" molemmissa päissä, hyvin menee gummin pinta just kaarien sisälle
jeffgordon
Muistaakseni 215/40 ja et15. Kaarethan on levitetty pakottamalla. 205/40 ois ehkä vielä parempi koko
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
iso.kunkku
Okei, mietin vaan millaset sitä ite laittais kesärenkaiks, suotavaa ois, ettei kaaria tarvi kummemmin muokata. Varmaan päädyn tuohon 195/45 kokoon, vanteet tosin 14" . Sopiva ET vois olla 30, sitähän saa aina spacereilla muutettua jos on liian iso.jeffgordon kirjoitti:Muistaakseni 215/40 ja et15. Kaarethan on levitetty pakottamalla. 205/40 ois ehkä vielä parempi koko
Onkos autolle tapahtunu/tapahtumassa mitään uutta ?
jeffgordon
Pätkä on juuri otettu talliin pitkän hiljaiselon jälkeen, tarkotuksena tehdä kaikki tekemättömät hommat valmiiks ja muutenkin vähän viimeistellä, ja kesäks ajoon. Aivan kaikkia haluttuja juttuja ei varmaankaan saada tehtyä omistajan taloprojektin takia, mut ajoonhan se ois jo kiva saada motivaationkin takia
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
jeffgordon
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kaitzu
Siellähän se lehessä olla pötkötti. Puuhommasta kun olis kuva ollu mukana
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
eety
tulihan tuota getarissa jo kuolattua
jeffgordon
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
timok
- OCF Luisukunkku 2012
jeffgordon kirjoitti:Kaitzun pyynnöstä;![]()
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3341457.jpg
Haethin joulukuusi..
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3341458.jpg
..joka oli ilmeisesti liian suuri Kadetin mielestä..
tuleekos tästä nyt sit avo??
mä taidan olla pöhlö
ascona77
Pilalleha menis jos avon tekis, katto vaan vaihtoon
jeffgordon
Katto menee vaihtoon juu, luovuttajakin on jo pihassa. Samalla pääsee eroon kattoluukusta, joka ei enää sovi auton tyyliin
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Eikö puunkaato onnistunu vai mitä tapahtu? Tais joku sanoa "Jaiks"...
