Ongelmia omega b käynnistyksessä..
Tukezu
Viesti Kirjoittaja Tukezu »
Moro. Ensimmäinen viesti tänne:
Eli Omega -94 2.0 16V jätettiin pihaan ajonjälkee, no piti lähteä takasin liikenteeseen mutta startti oli sanonu sopimuksen irti, no vaihdettiin startti ja johan starttas taas mutta hörähti vaan eli ajoneston kanssa ongelmaa, no ohitettiin ajonesto netistä löytyneiden ohjeiden mukaan eli pitäis lähteä käymään.. ei lähde, hörähti vaan ja sammu, sitten veti virtalukko täysin jumiin, no vaihdettiin virtalukko ja taas starttaa ja hörähtää mut ei lähde käymään. Missä vika? Bensa haisee eli ei pitäs sen kanssa ainakaan olla ongelmaa?
Siis tuo ajonesto on ohitettu seuraavalla ohjeella: "Eli ajoneston ohjainlaite irti! yhdistä napa 3 ja 30. 1 ja 21. 4 ja 31. "
Nyt selvis ettei tuu kipinää.. mistäs vikaa vois lähteä etsimään?
FullMetal
Re: Ongelmia omega b käynnistyksessä..
sulla on se ajonesto siellä päällä kun se kerta hörähtää muttei käynnisty.
oisko se helpompaa laittaa se ajonesto sinne takaisin toimintaan ja käydä koodaamassa se avain liikkeessä niin se pelaa kuten pitääkin?
Tukezu
Joo päivitystä.. se hörähti kun ne oli kerran väärin siellä ne johdot. Nyt ne on oikein asennettu, niin ei edes hörähdä, eikä tule kipinä.. että oisko sieltä voinu toi ecu kärähtää?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitkä johdot oli väärin ja miten :o
Tukezu
kadett90 kirjoitti:Mitkä johdot oli väärin ja miten :o
Eli kun noi 3 ja 30. 1 ja 21. 4 ja 31 johdot oli ensin yhdistetty, niin ne oli vedetty vielä toisiinsa yhteen, en muista mitkä noista mutta 4 noista johdoista oli samassa kasassa.. Eihän niitten niin pidä olla. (?):O Voisko olla että niitten yhdistäminen on käräyttänyt jonkun paikan?
Ei pitäisi sellaisen virhekytkennän tehdä mitään tuhoo.
Tukezu
No mitäs muita kipinään vaikuttavia asioita tässä laitteessa on.. jätetään laskuista pois puola, ajonesto ja ecu.
Eihän siinä sit paljoakaan vaihtoehtoja jää.Kampuratunnistin on sillai hiukan epävarma kun saattaa ilman sitäkin toimia.
Tuleeko puolalle käyttöjännite.
Tukezu
kadett90 kirjoitti:Eihän siinä sit paljoakaan vaihtoehtoja jää.Kampuratunnistin on sillai hiukan epävarma kun saattaa ilman sitäkin toimia.
Ton puolan nyt tarkista vielä huomenna.. mites noi releet? Voisko joku siellä päin olla rikki ja estää kipinän? Jostain luin että pa-pumpun relekkin vois estää kipinän jos sökö??
Jos pa-pumpun rele ei yhdistä niin pumppu ei pyöri eikä suuttimet aukea.
Jos taas moottoriohjausrele ei toimi niin pa-pumpun relekkään ei vedä ja silloin ei kyllä varmaan kipinääkään tule koska boxille katkeaa jännitteensyöttö.
Tukezu
kadett90 kirjoitti:Jos pa-pumpun rele ei yhdistä niin pumppu ei pyöri eikä suuttimet aukea.
Missä tää moottoriohjausrele sijaitsee?
Siinä se on pa-pumpun releen vieressä se toinen violetti rele.
Tukezu
kadett90 kirjoitti:Siinä se on pa-pumpun releen vieressä se toinen violetti rele.
Hmm, voisko mulla olla vääränlainen rele siinä kun toi pa-pumpun rele on violetti, mut se toinen rele oli erivärinen, en muista nyt oliko punanen vai keltanen..
Ei suinkan se väri ratkase.Saattaa olla ihan oikea vaikkei violetti olisikaan ja en ole varma onko se kaikissa edes sen värinen.
Tukezu
Mites muuten, jos ostan tohon jostain esim. romikselta ecun samanlaisesta koneesta niin sen voi vaihtaa tohon suoraan?
