Ongelmia omega b käynnistyksessä..
Moro. Ensimmäinen viesti tänne:
Eli Omega -94 2.0 16V jätettiin pihaan ajonjälkee, no piti lähteä takasin liikenteeseen mutta startti oli sanonu sopimuksen irti, no vaihdettiin startti ja johan starttas taas mutta hörähti vaan eli ajoneston kanssa ongelmaa, no ohitettiin ajonesto netistä löytyneiden ohjeiden mukaan eli pitäis lähteä käymään.. ei lähde, hörähti vaan ja sammu, sitten veti virtalukko täysin jumiin, no vaihdettiin virtalukko ja taas starttaa ja hörähtää mut ei lähde käymään. Missä vika? Bensa haisee eli ei pitäs sen kanssa ainakaan olla ongelmaa?
Siis tuo ajonesto on ohitettu seuraavalla ohjeella: "Eli ajoneston ohjainlaite irti! yhdistä napa 3 ja 30. 1 ja 21. 4 ja 31. "
Nyt selvis ettei tuu kipinää.. mistäs vikaa vois lähteä etsimään?
Re: Ongelmia omega b käynnistyksessä..
sulla on se ajonesto siellä päällä kun se kerta hörähtää muttei käynnisty.
oisko se helpompaa laittaa se ajonesto sinne takaisin toimintaan ja käydä koodaamassa se avain liikkeessä niin se pelaa kuten pitääkin?
Joo päivitystä.. se hörähti kun ne oli kerran väärin siellä ne johdot. Nyt ne on oikein asennettu, niin ei edes hörähdä, eikä tule kipinä.. että oisko sieltä voinu toi ecu kärähtää?
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitkä johdot oli väärin ja miten
Eli kun noi 3 ja 30. 1 ja 21. 4 ja 31 johdot oli ensin yhdistetty, niin ne oli vedetty vielä toisiinsa yhteen, en muista mitkä noista mutta 4 noista johdoista oli samassa kasassa.. Eihän niitten niin pidä olla. (?):O Voisko olla että niitten yhdistäminen on käräyttänyt jonkun paikan?kadett90 kirjoitti:Mitkä johdot oli väärin ja miten
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei pitäisi sellaisen virhekytkennän tehdä mitään tuhoo.
No mitäs muita kipinään vaikuttavia asioita tässä laitteessa on.. jätetään laskuista pois puola, ajonesto ja ecu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Eihän siinä sit paljoakaan vaihtoehtoja jää.Kampuratunnistin on sillai hiukan epävarma kun saattaa ilman sitäkin toimia.
Tuleeko puolalle käyttöjännite.
Ton puolan nyt tarkista vielä huomenna.. mites noi releet? Voisko joku siellä päin olla rikki ja estää kipinän? Jostain luin että pa-pumpun relekkin vois estää kipinän jos sökö??kadett90 kirjoitti:Eihän siinä sit paljoakaan vaihtoehtoja jää.Kampuratunnistin on sillai hiukan epävarma kun saattaa ilman sitäkin toimia.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos pa-pumpun rele ei yhdistä niin pumppu ei pyöri eikä suuttimet aukea.
Jos taas moottoriohjausrele ei toimi niin pa-pumpun relekkään ei vedä ja silloin ei kyllä varmaan kipinääkään tule koska boxille katkeaa jännitteensyöttö.
Missä tää moottoriohjausrele sijaitsee?kadett90 kirjoitti:Jos pa-pumpun rele ei yhdistä niin pumppu ei pyöri eikä suuttimet aukea.
- kadett90
- OCF Member 2024
Siinä se on pa-pumpun releen vieressä se toinen violetti rele.
Hmm, voisko mulla olla vääränlainen rele siinä kun toi pa-pumpun rele on violetti, mut se toinen rele oli erivärinen, en muista nyt oliko punanen vai keltanen..kadett90 kirjoitti:Siinä se on pa-pumpun releen vieressä se toinen violetti rele.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei suinkan se väri ratkase.Saattaa olla ihan oikea vaikkei violetti olisikaan ja en ole varma onko se kaikissa edes sen värinen.
Mites muuten, jos ostan tohon jostain esim. romikselta ecun samanlaisesta koneesta niin sen voi vaihtaa tohon suoraan?
