97- Vectra B nykimisongelma...
eli mulla on tollanen -97 1.8 vectra.. siinä ajonaikana esiintyy sellasta nykimistä, ei mitään hyytymistä vaan sellasta nykimistä.. kiihdytyksessä ei nyi eikä mitään mutta tasasessa ajossa huomaa kun se nykii?? mikäs siin vois olla? bensansuodatinta oon miettiny et voisko olla tukossa? olisko jollain tietoa..
Re: 97- Vectra B nykimisongelma...
onko polttanu vikavaloa? loppuuko nykiminen jos painaa kaasua? aika monta asiaa voi aiheuttaa tuota nykimistä. b.suodatin, tulpat, tulpanjohdot ym.. vaikuttaako koneen lämpö?
ei ole polttanu vikavaloa.. loppuu kyllä kun painaa kaasua, tulpanjohdot siihen on vaihdettu viime perjantaina.. ei vaikuta lämmöt.jo_le kirjoitti:onko polttanu vikavaloa? loppuuko nykiminen jos painaa kaasua? aika monta asiaa voi aiheuttaa tuota nykimistä. b.suodatin, tulpat, tulpanjohdot ym.. vaikuttaako koneen lämpö?
Olisikohan egr-venttiiliin liittyvä ongelma. Haulla löytyy juttua. Omasta Vectrasta sain vastaavan ongelman poistumaan egr-venttiilin tulppaamalla, kone tosin oli V6.
niin joo.. siinä kyl on tosiaan sellastakin ongelmaa et tyhjäkäynnillä lämmöt nousee ja ajossakin välillä vähän seikkailee.. ja googlesta luin et egr-venttiilillä on jotain tekemistä lämpöjenkin kanssa...??misha kirjoitti:Olisikohan egr-venttiiliin liittyvä ongelma. Haulla löytyy juttua. Omasta Vectrasta sain vastaavan ongelman poistumaan egr-venttiilin tulppaamalla, kone tosin oli V6.
emännän g astrassa ajoittain kovaakin nykimistä aiheutti lambda joka kylläkin poltti vikavaloa. voi olla sulla termostaatissa sanomista jos kerta lämmöt heittelee. tuleeko kummiskin normaalisti lämmintä?
joo tulee normaalisti lämmintä =) joo mulla vanhassa vetukassa kans oli lambda paskana ja se oli kyllä kovempaa nykimistä kun toi nyt, ja siinä poltti vikavaloa. mut tossa ei pala mitkään vikavalot.. huomasin eilen kun kävin tankkaamassa niin alkoi hetkellisesti nykimään enemmän, mutta nyt se on samanlaista pientä nykimistä kuin aiemmin..?jo_le kirjoitti:emännän g astrassa ajoittain kovaakin nykimistä aiheutti lambda joka kylläkin poltti vikavaloa. voi olla sulla termostaatissa sanomista jos kerta lämmöt heittelee. tuleeko kummiskin normaalisti lämmintä?
Astrassa samankaltaiset ongelmat kun ulkolämpötilat meni plussan puolelle.Vaihdoin bensan suodattimen ja nykiminen loppui.Osasin odottaakin vaikeuksia kun koko talven tankannut vajaita tankkeja kun tuo petkeleen tankki vuotaa...
Mulla nyki omega tasakaasulla ja homma korjaantui egr:n tulppauksella. Se oli sellasta pientä juputusta jonka huomas oikeestaan vaan matkaajossa...
EGR - venttiili kyllä juuri tuollaista nykimistä aiheuttaa. Nykiminen nimenomaan tasakaasulla ajettattaessa.
Tuossa piiitkä topicci EGR-venttiilin poistamisesta :
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t ... f14165bfe5
joo toikin nykii tasakaasulla ja senkin huomaa vaan matkaajossa.. mitäs toi egr:rän tulppaus tarkottaa??Losmolos kirjoitti:Mulla nyki omega tasakaasulla ja homma korjaantui egr:n tulppauksella. Se oli sellasta pientä juputusta jonka huomas oikeestaan vaan matkaajossa...
Tarkoittaa sitä, ettei pakokaasua enää kierrätetä sylintereihin poltettavaksi osakaasulla ajettaessa.
Tuossa linkittämässäni topicissa on paljon juttua... kannattaa lukea.
Käytännössä sinne EGR- venttiilin ja kanavien väliin tehdään tiiviste, jossa on vain 1 reikä alkuperäisten kahden reiän sijasta. Tällöin pakokaasu ei enää kierrä imupuolelle, vaikka venttiili aukeaisi.
joo luin tuolta tosta hommasta.. hyviä juttuja ja ei niin hyviäRobertx kirjoitti:Tarkoittaa sitä, ettei pakokaasua enää kierrätetä sylintereihin poltettavaksi osakaasulla ajettaessa.
Teet kuten parhaaksi koet. Kannattaa puhdistaa huolella.
Uutta tiivistettä et välttämättä tarvitse... pitäis olla metallia.
Tuossa kuva : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Löytyy siis moottorin vaihteiston puoleisesta päästä. Siihen tulee useampi alipaineletku.
huomasin et kyl ne lämmöt siihen vaikuttaa.. kylmällä koneella ei nyi, mut ku lämpee ni sit se alkaa... sellasta tasakaasulla esiintyvää nykimistä.. oon kyl ajatellu et se egr-venttiili vois olla tukossa...?qw_ kirjoitti:ei ole polttanu vikavaloa.. loppuu kyllä kun painaa kaasua, tulpanjohdot siihen on vaihdettu viime perjantaina.. ei vaikuta lämmöt.jo_le kirjoitti:onko polttanu vikavaloa? loppuuko nykiminen jos painaa kaasua? aika monta asiaa voi aiheuttaa tuota nykimistä. b.suodatin, tulpat, tulpanjohdot ym.. vaikuttaako koneen lämpö?
