97- Vectra B nykimisongelma...
qw_
Viesti Kirjoittaja qw_ »
eli mulla on tollanen -97 1.8 vectra.. siinä ajonaikana esiintyy sellasta nykimistä, ei mitään hyytymistä vaan sellasta nykimistä.. kiihdytyksessä ei nyi eikä mitään mutta tasasessa ajossa huomaa kun se nykii?? mikäs siin vois olla? bensansuodatinta oon miettiny et voisko olla tukossa? olisko jollain tietoa..
jo_le
Re: 97- Vectra B nykimisongelma...
Viesti Kirjoittaja jo_le »
onko polttanu vikavaloa? loppuuko nykiminen jos painaa kaasua? aika monta asiaa voi aiheuttaa tuota nykimistä. b.suodatin, tulpat, tulpanjohdot ym.. vaikuttaako koneen lämpö?
qw_
jo_le kirjoitti:onko polttanu vikavaloa? loppuuko nykiminen jos painaa kaasua? aika monta asiaa voi aiheuttaa tuota nykimistä. b.suodatin, tulpat, tulpanjohdot ym.. vaikuttaako koneen lämpö?
ei ole polttanu vikavaloa.. loppuu kyllä kun painaa kaasua, tulpanjohdot siihen on vaihdettu viime perjantaina.. ei vaikuta lämmöt.
misha
Viesti Kirjoittaja misha »
Olisikohan egr-venttiiliin liittyvä ongelma. Haulla löytyy juttua. Omasta Vectrasta sain vastaavan ongelman poistumaan egr-venttiilin tulppaamalla, kone tosin oli V6.
qw_
misha kirjoitti:Olisikohan egr-venttiiliin liittyvä ongelma. Haulla löytyy juttua. Omasta Vectrasta sain vastaavan ongelman poistumaan egr-venttiilin tulppaamalla, kone tosin oli V6.
niin joo.. siinä kyl on tosiaan sellastakin ongelmaa et tyhjäkäynnillä lämmöt nousee ja ajossakin välillä vähän seikkailee.. ja googlesta luin et egr-venttiilillä on jotain tekemistä lämpöjenkin kanssa...??
jo_le
emännän g astrassa ajoittain kovaakin nykimistä aiheutti lambda joka kylläkin poltti vikavaloa. voi olla sulla termostaatissa sanomista jos kerta lämmöt heittelee. tuleeko kummiskin normaalisti lämmintä?
qw_
jo_le kirjoitti:emännän g astrassa ajoittain kovaakin nykimistä aiheutti lambda joka kylläkin poltti vikavaloa. voi olla sulla termostaatissa sanomista jos kerta lämmöt heittelee. tuleeko kummiskin normaalisti lämmintä?
joo tulee normaalisti lämmintä =) joo mulla vanhassa vetukassa kans oli lambda paskana ja se oli kyllä kovempaa nykimistä kun toi nyt, ja siinä poltti vikavaloa. mut tossa ei pala mitkään vikavalot.. huomasin eilen kun kävin tankkaamassa niin alkoi hetkellisesti nykimään enemmän, mutta nyt se on samanlaista pientä nykimistä kuin aiemmin..?
jokkeosku
Viesti Kirjoittaja jokkeosku »
Astrassa samankaltaiset ongelmat kun ulkolämpötilat meni plussan puolelle.Vaihdoin bensan suodattimen ja nykiminen loppui.Osasin odottaakin vaikeuksia kun koko talven tankannut vajaita tankkeja kun tuo petkeleen tankki vuotaa...
Losmolos
Viesti Kirjoittaja Losmolos »
Mulla nyki omega tasakaasulla ja homma korjaantui egr:n tulppauksella. Se oli sellasta pientä juputusta jonka huomas oikeestaan vaan matkaajossa...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
EGR - venttiili kyllä juuri tuollaista nykimistä aiheuttaa. Nykiminen nimenomaan tasakaasulla ajettattaessa.
Tuossa piiitkä topicci EGR-venttiilin poistamisesta :
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t ... f14165bfe5
qw_
Losmolos kirjoitti:Mulla nyki omega tasakaasulla ja homma korjaantui egr:n tulppauksella. Se oli sellasta pientä juputusta jonka huomas oikeestaan vaan matkaajossa...
joo toikin nykii tasakaasulla ja senkin huomaa vaan matkaajossa.. mitäs toi egr:rän tulppaus tarkottaa??
Tarkoittaa sitä, ettei pakokaasua enää kierrätetä sylintereihin poltettavaksi osakaasulla ajettaessa.
Tuossa linkittämässäni topicissa on paljon juttua... kannattaa lukea.
Käytännössä sinne EGR- venttiilin ja kanavien väliin tehdään tiiviste, jossa on vain 1 reikä alkuperäisten kahden reiän sijasta. Tällöin pakokaasu ei enää kierrä imupuolelle, vaikka venttiili aukeaisi.
qw_
Robertx kirjoitti:Tarkoittaa sitä, ettei pakokaasua enää kierrätetä sylintereihin poltettavaksi osakaasulla ajettaessa.
joo luin tuolta tosta hommasta.. hyviä juttuja ja ei niin hyviä :D kyllä mä taidan lähteä siitä liikkeelle et puhdistan sen venttiilin.. kunhan sen tuolta jostain löytäisin ja irti saisin :D ja uus tiiviste pitäs käydä varmaa ostamas ennen ku irrottelen mitään :) vittu kun kellään ei ole kuvia millanen mötikkä se on ja missä siellä se on tarkalleen...
Teet kuten parhaaksi koet. Kannattaa puhdistaa huolella.
Uutta tiivistettä et välttämättä tarvitse... pitäis olla metallia.
Tuossa kuva : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Löytyy siis moottorin vaihteiston puoleisesta päästä. Siihen tulee useampi alipaineletku.
qw_
qw_ kirjoitti:
huomasin et kyl ne lämmöt siihen vaikuttaa.. kylmällä koneella ei nyi, mut ku lämpee ni sit se alkaa... sellasta tasakaasulla esiintyvää nykimistä.. oon kyl ajatellu et se egr-venttiili vois olla tukossa...?
