Vaihteiston "ulina"
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mistä johtuu, kun hiljaisessa vauhdissa laittaa ykköstä silmään, kuuluu pientä hurinaa/ulinaa vaihteistosta tai moottorista vaikka kytkin on pohjassa? Oon ihmetelly tätä monessakin autossa. (muissakin kuin Opeleissa)Muilla vaihteilla ei kuulu mitään omituista.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Painelaakeri. Eli jos vaihdat sen ni vaihda samalla vaivalla kytkinlevy/asetelma.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Entä jos vastaavalainen ääni kuuluu moottorin käydessä, mutta häipyy kun kytkimen painaa pohjaan?
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Sorjonen
Jos kytkimen pohjaan painaminen hiljentää ulinan, niin sitten on kytkinakselin laakerissa vikaa, eli laatikon puolella.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ite oon ainaki ollu siin käsityksessä, et jos kytkin ylhäällä rahisee ja kytkin pohjaan painettuna rahina loppuu, sillon painelaakeri vetelee viimesiä.
Yhen kaverin auto piti aivan tajutonta rahinaa tyhjäkäynnillä, kytkin pohjaan rahina loppui. Autoon vaihdettiin uusi kytkinpaketti, jolloin kaikki ylim. äänet loppu. Vanha painelaakeri oli kyllä aivan tohjona.
Nismo, millo lie taas ajos
Miro.Simounen
jep... itellä samaa ongelmaa. 5:lla kun vedätää niin ujelluksen kuulee selvästi..
ei ole kova homma vaihtaa, mutta ei sen takia viittis purkaa koko autoo
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Sama käsitys on täälläkin. Lähes jokaisessa 300-sarjan Volvossa ääntää painelaakeri ihan pirusti, mut ei ne kytkimet siitä tunnu mitään välittävän.
Oisko kyseisessä tapauksessa pettäny vaihdelaatikossa, jonkun akselin laakerin karkaisut :smile: Yhdellä kaverilla petti karkaisut pääakselin laakerista ja uran sisäpinnasta oli tullut ihan rosoinen ja aiheutti ulinaa.
-jupe-
Joo tää auto oli saman ikäluokan Volvo 740. Siinä ei nyt ulina ollu korjauksen aiheuttaja vaan just toi tajuton rahina, sitä aloin täs vaa miettii et jos pääakselin laakeri pitää rahinaa, ni miten se voi korjautua uuden kytkimen asentamisella. Onko todennäkösempää että painelaakeri vai pääakselin laakeri alkaa pitää ääntä?
Amppa
Onko se sitten muka korjautunu? Toi vaihdelaatikon laakeri-juttu oli kaverilla 1.3 CL Natsipakastimessa ja jos en ihan väärin muista niin oireili kaikilla muilla vaihteilla paitsi pakilla oli kytkin pohjassa tai ei, en ole kyllä satavarma. Laakeri oli valmistusvikainen, joten tuskin ääntää yhtä usein ku Volvon painelaakeri tai Persekorollan perä :grin:
