Vectra B2 2.6 V6 esikattien vikakoodit ja lambdan siirto?
"Uutta" opelia pukkaa ja vikaahan siinä on tietty heti alkuunsa, milloinkahan sitä oppisi välttämään näitä romuja?
Mutta mutta. Auto pukkaa vikakoodia P0430 ja tarkoittaa että esikatalysaattorin teho heikentynyt. Irroitin alimmaiset lambdat ja putsailin ne paineilmalla ja puhdistin liittimet. Anturit ovat ihan uuden näköisiä eikä ne ollut edes nokeentuneita. Itse asiassa tuo etummainen anturi joka tuota koodia lykkää on uusittu 6kk sisään. Samalla irroitin alkuputket jotta pääsin kurkkaamaan putken reiästä esikatteja, ihan ehjältä ne näyttää?
Alla 2 ekaa kuvaa etummaisesta putkesta ja jälkimmäiset takimmaisesta:
Ekoissa kuvissa näkyy pari mustaa reiän näköistä kohtaa mutta ovat todella pieniä, tarkemmin katsottuna ne ei ole reikiä vaan tuo "metalliverkon" aloituskohdassa ns. saumakohtia(ymmärsikö joku :D ). Takimmaisessa katissa on samannäköisiä "reikiä" mutta kameran salama ei osunut niihin niin hyvin kuin tuohon etummaiseen.
Merkkiliike haluaisi vaihtaa pakosarjan mutta sen hinta ei houkuta varsinkaan kun vanha _näyttäisi_ olevan ehjä. Onko joku siirtänyt noita alimmaisia lambdoja pääkatin taakse ja millä menestyksellä? Toisin sanoen pysyykö tuo pakokaasuhallinnan merkkivalo tällä modilla poissa?
Autolla on ajettu 170tkm ja se on juuri leimattu, päästöt ovat erinomaiset.
Hain auton liikkeestä perjantaina ja lauantaina pukkas heti tuota koodia. Pienen selvittelyn jälkeen edellinen omistaja oli käyttänyt 95 bensaa ja minä vedin tankin täyteen 98E:tä lauantaina jonka jälkeen valo syttyi melkein heti. Eikai tuo oktaani muutos noin paljon voi vaikuttaa? Valo on nollattu testerillä muutaman kerran mutta syttyy aina uudestaan 30-50km ajon jälkeen. Olen myös käyttänyt akunkenkiä pari kertaa irti noin tunnin ajan jotta boksi nollaisi itsensä, valo poistuu tälläkin metodilla hetkeksi.
Autoliike on valmis korvaamaan kuluista 2/3 osaa ja mulle jäisi näin 1/3 osa. Tietty vaihtoon menisi vain tuo etummainen sarja. Tuntuu vaan tyhmältä vaihtaa ehjän näköistä osaa?
keltanokka
Re: Vectra B2 2.6 V6 esikattien vikakoodit ja lambdan siirto?
Hienot kuvat, ihan kuin uudesta autosta :D Taas haiskahtaa orastava varaosasirkus....... Ei varmasti ihan halvimmasta päästä tuo etummainen sarja. Koita sopia liikkeen kannssa niin että maksavat myös sinun kolmasosan mikäli vaihto osoittautui turhaksi ja vika olikin muualla. Eli kohtuullinen aika minkä sisällä voi olettaa että mahdollinen uusiutuva vika johtuu muusta kuin kyseisestä osasta. Sekä tietysti sopimus siitä että auton myyjä osallistuu korjauskuluihin niin kauan että molemmat osapuolet tyytyväisiä lopputulokseen. Ja tietty aina varmistus sähköpostin kautta että ei jää pelkkiin lupauksiin siellä marmoritiskin äärellä, vaikka lienevät myös suulliset lupaukset sitovia.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
"Merkkiliike haluaisi vaihtaa pakosarjan mutta sen hinta ei houkuta varsinkaan kun vanha _näyttäisi_ olevan ehjä. Onko joku siirtänyt noita alimmaisia lambdoja pääkatin taakse ja millä menestyksellä? Toisin sanoen pysyykö tuo pakokaasuhallinnan merkkivalo tällä modilla poissa?"
Tuossa piitkä topicci, jossa on juttua tuosta viasta ja myöskin lambdojen siirrosta
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Kannattaa tarkastaa huolella, että pakoputket ovat täysin ehjät.
Myyjällä on virhevastuu ja tuossa on kyse siitä. Kyllä sen liikkeen pitäisi maksaa sarjan vaihto mukisematta ilman mitään maksujakoehdotuksia. Toki voidaan olettaa, että auto tulee hieman myyntihetkeä parempaan kuntoon, mutta 1/3 on liikaa. Kannattaa neuvotella ja vaihtaa. Muistaakseni puoli vuotta tuo virhevastuun aika.
Niin ja kuten keltanokka kirjoittaa... ennemmin kirjallisena.
Homma menee niin että auton myyjäliike ja merkkihuolto joka mahdollisesti autoa korjaa ovat eri firmoja. Puhelimessa mulle luvattiin tämä 2/3 osaa korvaus, tiedä sitten tarvisko pyytää kirjallisena. Osakorvaus juuri siksi kun auto tulee uudella osalla myyntihetkeä parempaan kuntoon ja uudella pakosarjalla pitäisi ajaa toiset 170tkm.
Soittelin kuluttaja-asiamiehellekin asiasta ja tämä oli sitä mieltä että 2/3 osakorvaus on reilupeli koska kyseessä on kuitenkin melkein 10vuotta vanha ja yli 170tkm ajettu auto. Auton myyjäliikkeen kanssa kaupat sujui todella hyvin ja automyyjä oli todella asiakaspalveluhenkinen enkä haluaisi lähteä riitasille heidän kanssa.
Mutta se siitä. Olen haulla katsonut noita vanhoja topicceja mutta suoranaista vastausta en tuohon lambdan siirtämishommaan saanut. Joku oli siirtänyt mutta sen jälkeen oli tullu joku toinen vikakoodi? Kolvaamalla/kutistesukilla johtojen jatkaminen lienee paras käytettävissä oleva vaihtoehto? Pakoputkien kunto ei juuri taida noiden esikattikoodien tulemiseen vaikuttaa koska kaikki neljä lambdaa on pakosarjoissa ennen varsinaista pakoputkea.
Äsken pääsin autolla 90km lenkin eikä valo syttynyt. Voiko toi varsinainen lambda vanhentuessaa vaikuttaa asiaan vaikka koodia siitä ei vielä tulekaan?
Niin... tuleehan se auto parempaan kuntoon... kaipa tuo on sitten reilu arvio siitä kuinka paljon. Kukapa sitä riidellä haluaa...
Kaipa viisainta olisi vaihtaa / vaihdattaa ne katit. Eivät ole ikuisia, vaan arvioitu kesto 8 vuotta tai noin 100000 km.
Eihän se siirtäminen välttämättä autuaaksi tee... siirtää vaan ongelmaa, ei sitä poista. Paras vaihtoehto on tosiaan juottaminen ja kutistesukkaa päälle.
Toki kannattaa vielä miettiä muita mahdollisia aiheuttajia tuohon vikakoodiin. Jos syystä tai toisesta ei seos olekaan se mikä sen pitäisi olla, niin saattaa tuo vikakoodi tulla.
Robertx kirjoitti: Eihän se siirtäminen välttämättä autuaaksi tee... siirtää vaan ongelmaa, ei sitä poista. Paras vaihtoehto on tosiaan juottaminen ja kutistesukkaa päälle.
Pääkatti oli ihan uudenveroisen näköinen sisältä, se on niin iso että luulis vikakoodin pysyvän poissa lambdan siirtojen jälkeen vaikka esikatit olis kokonaan poistettu?
Voikohan mahdollisesti rikki menossa oleva päälambda aiheuttaa tuota vikakoodia vaikka se ei vikakoodia annakkaan? Kaikki on tietty mahdollista mutta ajattelimpahan nyt vain tuotakin :roll:
Onhan noita esikatteja poistettu ainakin Z22SE - koneesta ja ilmeisen onnistuneesti. Virityspuolelta löytyy ainakin siitä juttua. Käsittääkseni siis toimii ihan ok esikattien poistamisen jälkeen.
Mielestäni voi antaa tuon vikakoodin , jos päälambda on kulunut, mutta ei vielä itse anna vikakoodia. Samoin tuossa yhdessä topicissa oli arvelu , että jos on erimerkkiset päälambda ja tarkistuslambda niin voi antaa vikakoodia.
Joissakin tapauksissa on vika ollut tai ainakin epäilty olevan ilmamäärämittarissa.
Uutta faktaa pukkaa taas.
Eli auto oli tänään merkkiliikkeessä tutkittavana ja tuomio oli tyly. Tosiaan se etummainen esikatti on "rikki" ja taaemman esikatin alempaan lambdaa luettaessa sekin on aika huonossa hapessa vaikka ei vielä valoa sytytäkkään.
Näytin digikuvaa noista esikateista opelin sähkärille että ehjiltä ne näyttää? Tämä vastasi siihen että ei ne yleensä silmämääräisesti tarkasteltuna olekkaan rikki vaan niistä palaa "suodattava" pinta pois aikaa myöten.
Sanoi myös että ihan tyyppivika näissä ja on niitä jonkun verran vaihdeltukin. Kysäsin samalla että mitäs jos ne alemmat lambdat siirtäs sinne pääkatin taakse? Sähkäri sanoi siihen että niin itsekin tekisi jos olisi oma auto koska päästöt ovat muuten ihan kunnossa.
Eli lambda muttereita sitten vaan hakemaan :-?
Okay...
Eli voisi tulkita, että normaalia kulumista... kestää aikansa katti ja puhdistustehoa löytyy niinkauan kuin suodattavaa pintaa on.
Ilmeisesti sen suodattavan pinnan "nopea" kuluminen on sitten se tyyppivika ??
Niin... ovat muttamat siirtäneet ne lambdat... se kai se "paras" vaihtoehto on.
No tänään piti siirrellä lambdat sinne pääkatin taakse mutta ongelmaksi muodostui lauantai päivä ja lambdamuttereiden saanti. Ei sitten mistään löytynyt niitä mutuja täältä tuppukylästä...
No yhdestä varaosaputkasta löytyi sellaiset laipat lambdoille joita kuulemma joissain japseissa käytetään. No otin ne ja sitten talliin innolla asentelemaan. Ajoin auton pukeille ja rupesin ihmettelemään että mihinkäs kohtaan ne anturit oikein laittais kunnes huomasin toisen laipan olevan jotain alumiinipaskaa :evil: Eihän sitä mihinkään rautaan voi hitsata ja kello oli niin paljon että kaikki paikat oli jo kiinni.
Ajattelin kokeilla sitten yhtä toista juttua tuon 2-4-6 puoleisen anturin kanssa. Kun sehän ei nyt selvästikään välitä missä kohtaa se sijaitsee koska siirtäminenkin on mahdollista? Jos sen voi siirtää sinne pääkatin taakse niin kai se voi olla vaikka putken päähän hepattuna? Toisin sanoen kai se ihan sama missä se on kunhan se vaan saa maata esim. pakoputkesta? Eihän toi esikattia valvova lambda(t) säädä mitään vaan ainoastaan valvoo sen esikatin kuntoa/päästöjä?
No tein sitten siitä ostamastani YHDESTÄ rautaisesta lambdalaipasta, lambda tulppamutterista ja 4cm pätkästä putkea sellaisen kotelon tälle anturille. Eli lambda on edelleen pakosarjassa mutta omassa umpinaisessa tilassaan. Eli nyt anturille ei pääse pakokaasu ollenkaan. Voikohan tästä olla jotain haittaa moottorin toiminnalle? Ajelin joku 70km eikä valo ole vielä syttynyt. Eikä kai sen pitäis syttyäkään koska anturi haistelee kuumaa ilmaa umpinaisessa putkessa lähes entisellä paikallaan. Voiko moottorinohjaus jotenkin huomata ettei anturille mene lainkaan pakokaasua vai luuleeko se vaan että pakokaasu on erittäin puhdasta?
Ymmärsikö joku :D Kamerassa on pari kuvaa aiheesta, tarvis pistää ne tähän jatkoksi vielä.
Aivan niin... sen jälkimmäisen lambdan paikka ei ole mitenkään krittinen moottoriohjausyksikölle.
Periaatteessa voi tosiaan olla vaikka pakoputken päässä... ei taida edes tarvita sitä maadoitusta putkesta.
Muistaakseni menee maajohto. Jeps... ei säädä mitään, vaan valvoo sen esikatin toimitaa.
Ymmärsin tuon hyvin, mitä olet tehnyt. Ei pitäis olla mitään haittaa koneelle. Ei pitäis tosiaan sen moottorivikavalon syttyä. Todennäköisesti moottoriohjaus luulee pakokaasun olevan todella puhdasta :D
Tuossa vielä artikkeli vastaavasta viasta ja toinen lambda-antureista.
http://www.aa1car.com/library/p0420_dtc.htm
http://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
No joo, kauan se sitten toimikin. Tänään pukkas P0150 koodin joka meinaa toimintahäiriötä lambda-anturissa lohkossa kaksi, eli siellä puolella missä tein sen huijaus kotelon alemmalle anturille. Tarkoittaako tuo koodi nyt tuota oikeaa lambdaa vain esikatin tarkkailulambdaa?
Alla olevassa linkissä oli tullu sama koodi + myös toisen puolen lambdastakin koodi kun alemmat anturit oli siirretty pääkatin taakse?
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &p=1581916
Toimiikohan tuokaan huijaus nyt sitten pidemmän päälle?
Tuo koodi tarkoittaa sitä ensimmäistä lambdaa, eli oikeaa lambdaa, joka säätää seosta.
Tässä ollan alueella , josta ei niin faktaa ole. Joku joskus kirjoitti, että lambdat toimivat ikäänkuin käsi kädessä, eli sen jälkimmäisen antama tieto vaikuttaa ensimmäiseen tai ainakin sen pitäis olla jotenkin linjassa. Toisaalta se jälkimmäinen on kuitenkin suurimman osan ajasta rauhallinen ja tyytyväinen, niin kauan pakokaasut ovat ok.
Voi olla, että sen jälkimmäisen lambda tarkkailee myös ensimmäisen lambdan toimintaa.
Ainoa tapa on vissiin seurata tietokoneella ja sopivalla diagnostiikkasoftalla niiden lambdojen käyttäytymistä.
Toki tuo vika voi johtua muustakin kuin lambdasta, kuten tuossa toisessa topicissa kirjoitettu on.
Millaisessa ajotilanteessa se vikavalo syttyi ??
Robertx kirjoitti:Millaisessa ajotilanteessa se vikavalo syttyi ??
Tasakaasulla kaupunkinopeuksissa, noin 50-60kmh vauhdissa.
Vähän turhan älykäs toi systeemi, luulis ettei sen alemman lambdan toiminta vaikuta seosta säätävään lambdaan. Tiedä näistä sitten.
Mielenkiintoista... tuossa toisessa topicissa, jonka linkitin tähän tuossa aiemmin jo, vastaavassa ajotilanteessa syttyi vikavalo ja koodilla P0430... auto siis samalla koneella.
Edelleen tuossa linkittämässäni artikkelissa koskien lambda - antureita ja OBD2 - järjestelmää kirjoitetaan, että jälkimmäisen anturin jännite pitäis muuttua ja jos se ei muutu, vikavalo syttyy.
Todennäköisesti siis jossainmäärin pitäis sen jälkimmäisen lambda anturin "elää" sen ensimmäisen tahdissa. Tosin, miksi sitten tulee koodi P0150... se ei oikein avaudu.
