b-omega ei lähde käyntiin
tatsi
Viesti Kirjoittaja tatsi »
Siis starttaa muttei pärähä käyntii. kertokaapa mikä niistä releistä on bensapumpun? ja mitä muuta kannattas tarkistaa? kipinää tulee koska jonnin ajan seisonu ja starttaa nii lähtee käyntii mut samantie sammuu.
Re: b-omega ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eihän siellä nyt vaan ole ajonesto päällä.
tatsi
ei ainakaan ajoneston merkkivalopala. eihän se ees starttais jos se ois päällä.
tatsi kirjoitti: eihän se ees starttais jos se ois päällä.
Riippuu hiukan vuosimallista.
tatsi
-94
Sparrow
Viesti Kirjoittaja Sparrow »
Minkälaisessa tilanteessa käynnistymättömyys alkoi/ilmeni? Yhtäkkiä vai liittyykö jotain poikkeuksellista?
tatsi
eile ei oikee meinannu pysyy käynnissä mutta kyllä se sitte parin käynnistyksen jälkee pysy. varmaan johtu siittä ku pari päivää seissy. aikasemmi ei oo käynnistyksen kans ollu mittää ongelmaa paitsi nyt. alku viikosta piti hinata opelille ku muija hukkas avaimen ja varavaimessa ei toiminu kaukosäädin eli ajon esto sillon päällä. tuskin se nyt mitenkää tähä vaikuttaa. meinaa vähä sylettää ku lauantaina pitäs leville lähtä ja tuo paka lähe käyntii
ettei olis kampurantunnistin tullu tiensä päähän?
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
tatsi
Ari-S kirjoitti:ettei olis kampurantunnistin tullu tiensä päähän?
missähän tämä anturi mahtaa olla?
IziO
tatsi kirjoitti:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
Sehän riippuu siitä et mikä motti sulla Omegassa on.
Ps. se moottori olisi kannattanut ilmoittaa jo ihan ensimmäisessä viestissäsi niin apua saa nopeammin.
wellu_
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
Tällä päin olis samanlaista ongelmaa. Kyseessä on kans b omega x20xev koneella.
Pari päivää seissyt ja nyt ei lähde käyntiin ja ei edes lupaa. Ajossa toimi ihan ok ei palanut vikavalo ja en huomannut mitään nykimistä tai tehon puutetta.
Vikakoodit koitin lukea mutta ei antanut mitään. Kipinä tulee ja kone pyörii kyllä ilosesti.Rele naksahtaa startatessa. Olisko bensapumppu sanonut sopimuksen irti?
Vectra A (projekti)
Omega B
Onko suutintukissa pa-painetta.
wellu_
Pumpun liittimeltä mitattu n. 12v ja toiselta parilta n. 4v (mittarin?)
Kone käy kun laittaa bensaa kaasuläppäkoteloon, mutta en tuota tukin painetta huomannut katsoa.
Pumppu kyllä pyörii mutta ei tunnu tuottavan painetta (kokeiltu pumppu irti autosta). Haen huomenna uuden pumpun ja koitan alkaako pelittämään.
Vectra A (projekti)
Omega B
wellu_
Vaihdoin polttoainepumpun ja suodattimen...Lähti käyntiin niinkuin ei ikinä olisi rikki ollutkaan (ei tarvinnut yhtään sahata).
Polttoainesuodatin ei vanha ollut eli varmaan vanhan pa-pumpun paineet liian alhaiset vaikka pumppu vielä pyöri.
Sama se oikeastaan kun nyt toimii :D -(z)-
ps. on muuten helppo homma vaihtaa pumppu omppuun (takaluukun keskellä on peltinen kansi jonka alla pumppu on) :peukku:
Vectra A (projekti)
Omega B
