b-omega ei lähde käyntiin
tatsi
Siis starttaa muttei pärähä käyntii. kertokaapa mikä niistä releistä on bensapumpun? ja mitä muuta kannattas tarkistaa? kipinää tulee koska jonnin ajan seisonu ja starttaa nii lähtee käyntii mut samantie sammuu.
Re: b-omega ei lähde käyntiin
Eihän siellä nyt vaan ole ajonesto päällä.
tatsi
ei ainakaan ajoneston merkkivalopala. eihän se ees starttais jos se ois päällä.
Riippuu hiukan vuosimallista.tatsi kirjoitti: eihän se ees starttais jos se ois päällä.
tatsi
Sparrow
Minkälaisessa tilanteessa käynnistymättömyys alkoi/ilmeni? Yhtäkkiä vai liittyykö jotain poikkeuksellista?
tatsi
eile ei oikee meinannu pysyy käynnissä mutta kyllä se sitte parin käynnistyksen jälkee pysy. varmaan johtu siittä ku pari päivää seissy. aikasemmi ei oo käynnistyksen kans ollu mittää ongelmaa paitsi nyt. alku viikosta piti hinata opelille ku muija hukkas avaimen ja varavaimessa ei toiminu kaukosäädin eli ajon esto sillon päällä. tuskin se nyt mitenkää tähä vaikuttaa. meinaa vähä sylettää ku lauantaina pitäs leville lähtä ja tuo paka lähe käyntii
- OCF Member 2019
ettei olis kampurantunnistin tullu tiensä päähän?
IziO
tatsi
missähän tämä anturi mahtaa olla?Ari-S kirjoitti:ettei olis kampurantunnistin tullu tiensä päähän?
IziO
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632tatsi kirjoitti:missähän tämä anturi mahtaa olla?Ari-S kirjoitti:ettei olis kampurantunnistin tullu tiensä päähän?
Sehän riippuu siitä et mikä motti sulla Omegassa on.
Ps. se moottori olisi kannattanut ilmoittaa jo ihan ensimmäisessä viestissäsi niin apua saa nopeammin.
wellu_
Tällä päin olis samanlaista ongelmaa. Kyseessä on kans b omega x20xev koneella.
Pari päivää seissyt ja nyt ei lähde käyntiin ja ei edes lupaa. Ajossa toimi ihan ok ei palanut vikavalo ja en huomannut mitään nykimistä tai tehon puutetta.
Vikakoodit koitin lukea mutta ei antanut mitään. Kipinä tulee ja kone pyörii kyllä ilosesti.Rele naksahtaa startatessa. Olisko bensapumppu sanonut sopimuksen irti?
Vectra A (projekti)
Omega B
Omega B
Onko suutintukissa pa-painetta.
wellu_
Pumpun liittimeltä mitattu n. 12v ja toiselta parilta n. 4v (mittarin?)
Kone käy kun laittaa bensaa kaasuläppäkoteloon, mutta en tuota tukin painetta huomannut katsoa.
Pumppu kyllä pyörii mutta ei tunnu tuottavan painetta (kokeiltu pumppu irti autosta). Haen huomenna uuden pumpun ja koitan alkaako pelittämään.
Vectra A (projekti)
Omega B
Omega B
wellu_
Vaihdoin polttoainepumpun ja suodattimen...Lähti käyntiin niinkuin ei ikinä olisi rikki ollutkaan (ei tarvinnut yhtään sahata).
Polttoainesuodatin ei vanha ollut eli varmaan vanhan pa-pumpun paineet liian alhaiset vaikka pumppu vielä pyöri.
Sama se oikeastaan kun nyt toimii
ps. on muuten helppo homma vaihtaa pumppu omppuun (takaluukun keskellä on peltinen kansi jonka alla pumppu on)
Vectra A (projekti)
Omega B
Omega B
