B omegan Nopeusmittari ei toimi
Jones-
Re: B omegan Nopeusmittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Robertx kirjoitti:Okay... hyvä, näköjään tuon X20XEV:n ECUn kytkentäkuvasivulta pomppaa tuo punasininen sinne X20SE - koneen ECUn sivulle... sitä en huomannut... sorry. Näköjään hieman ovelasti tehty kuvat :D
Hyvä, että nyt sitten on oikea ajonestoboxi kuvassa...
Tuolla ei ole mitään tekemistä sen nopeussignaalin kanssa... eli edelleen kannattaa mitata sieltä ABS - boxilta sinne liittimelle X3 tai suoraan ECUn nastaan.
hmmh, sekavaaa... ei maadotus mitenkään vahingossa voi pistää systeemeitä sekasin? :D pitää toi X3 ettiä.. eikös mittarin pitäis periaatteessa toimia, jos kaivan sen nopeuspiuhan siitä abs liittimestä ja koitan siitä uudella johdolla suoraan mittarin taakse liittimeen? tai ECU:lta... Tommonen testeri oliskin ihan kiva.. muttei ihan Tech-1 taida riittää :lollis:
._.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Maadoitus voi pistää tuon sekaisin, jos se signaali menee maihin, mutta ennemmin epäilen, että on katkos.
X3 on käsittääkseni siinä akun vieressä.
Kyllähän se noin toimii, jos ABS- boxilta signaali lähtee ja vika ei ole mittaristossa.
Kadett90 on autosähköalan ammattilainen... häneltä testeri käsittääkseni löytyy :D
Onkos Omega ajokunnossa muuten ?? Ehkä voitte hyvät herrat päästä sopimukseen testerillä tutkimisesta ??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa kun nuita kytkiksiä kattelin niin ABS.lta lähtevän nopeussignaalipiuhan ja mittariston välissä olisi tuo X1-liitin.
Se on käsittääkseni toinen niistä isoista kampaliittimistä mitkä löytyy sieltä kuskin jalkatilasta A-pilarin verhoilun takaa.Jostain niiltä nurkilta missä on konepellin avauskahva.
Jones-
Robertx kirjoitti:Maadoitus voi pistää tuon sekaisin, jos se signaali menee maihin, mutta ennemmin epäilen, että on katkos.
Tämä selvä :D eli viikonloppuna tai tänään koitellaan abs boksilta lähtevästä sinipunasesta vähän ryöstää ja laittaa mittarin taa.. jos ei ala heräämään pikkuhiljaa niin taas alkaa pään raapiminen :D pitäisköhän näissä tuon neulan liikkua johonkin tiettyyn asentoon kun auton sammuttaa tai käynnistää? ainakin Mv6:ssa liikkui 0-10 tai 10-0. en muista kumminpäin
._.
Mulla muistaakseni tossa omassa katiskassa toi nopeusmittarin neula hiukan pompsahtaa kun laittaa virrat päälle.
Jones-
kadett90 kirjoitti:Tuossa kun nuita kytkiksiä kattelin niin ABS.lta lähtevän nopeussignaalipiuhan ja mittariston välissä olisi tuo X1-liitin.
No perskeles, katon noi liittimet läpi ja sen mitä tästä ymmärtää.. jos menee sormi suuhun, niin voitais tehdä vähän bisneksiä :D
._.
Jeps tuosta X1 - liittimestä jo kirjoiteltiin... siellähän se on. Siinä tietysti hyvä vaihtoehto.
Voit tosiaan vetää sen johtimen ja tietysti katsoa ne liittimet ja sitten jos alkaa tuntua, että riittää , niin uskoisin, että molempia tyydyttävään sopimukseen pääsette :D
Liian kauan ei kannata :banghead: , tulee iso kuhmu ja alkaa pipo kiristämään :lol:
Robertx kirjoitti:Jeps tuosta X1 - liittimestä jo kirjoiteltiin... siellähän se on.
Joo sori :banghead:
Olitkin jo asian tuonut esille.Pitäisi vissiin olla hiukan tarkempi :oops:
No need to be sorry... ihan hyvä, että pistit sen toiseen kertaan...
Aina ei jaksa olla tarkka... onhan sitä saatunut muutamaan kertaan itsellekin tänään, etten ole ollut riittävän tarkka :D
Ja tuohon piitää jatkaa , että kiitos , että olet tarkistanut ja ollut niillä hetkillä tarkka :thumbsup:
Jones-
Robertx kirjoitti:Jeps tuosta X1 - liittimestä jo kirjoiteltiin... siellähän se on. Siinä tietysti hyvä vaihtoehto.
Ei se pipo tästä enempää voikkaan kiristyä, mutta ei tästä autosta sitä ressiä ainakaan lisää tuu :) kuhmu voi tulla kyllä :D
._.
Hyvä niin, ettet ota ressiä tuosta Omegasta... kyllä se tavalla tai toisella kuntoon tulee :D
Hmmm... tiedon määrä pään sisällä kasvaa niin paljon, että tulee kuhmu ?? :D
