Opelin vikavalo
HEka--
Opelin vikavalo
Viesti Kirjoittaja HEka-- »
Ihan näin ensialkuun toivotan hyvää pääsiäistä kaikille!
Mutta sitten asiaan. Eli ongelmana on autoni (Calibra) vikavalo, joka on rassannut minua jo kuukausien ajan. Keväällä antoi koodin, josta pääteltiin että ilmamassamittari on vaihdon tarpeessa, ja sehän vaihdettiin. Koodi hävisi, mutta valo jäi. Eli nyt kun koodeja tarkistelee, vilkuttaa valo vain "12 Initiation of diagnosis." mutta tämähän ei anna aihetta vikavalon jatkuvaan palamiseen...
Vikavalo sammuu hieman räväkämmin kiihdyttäessä, ja syttyy sitten kun kierrokset palautuvat normaaliksi. Mistä lähtisi vikaa etsimään?
Moottori on peräisin vectrasta, syksyllä tehtiin vaihto ja siinä ei valot vilkkuneet. Heti vaihdon jälkeen kuitenkin on taukoamatta palanut enkä ole keksinyt syytä ja huoltomiehet levittelevät tietämättöminä käsiään(eiväthän pirulaiset edes tajunneet että ilmamassamittari pitäisi vaihtaa"en tiedä, vaihda auto").
Niin ja kyseessä on tuo c20xe jos sillä tiedolla on merkitystä.
jannu5
Re: Opelin vikavalo
Viesti Kirjoittaja jannu5 »
onkos ekukin siit vectrasta?
HEka--
Re: Opelin vikavalo
On joo. Johtosarja taitaa olla kuitenkin entistä kamaa.
radet
Re: Opelin vikavalo
Viesti Kirjoittaja radet »
jonkin sortin antura vika? (joku antura hiuka huonosti kiinni) jos ei mene vika tilaan (tehot laskee ja kierrokset rajottuu 4000rpm/m) niin tuskin mitään isompaa vikaa ainakaa.
itse tarkistaisin tässä vaiheessa anturat.
Astra F Turbo (B204)
hanta
Re: Opelin vikavalo
Viesti Kirjoittaja hanta »
En tiedä onko tuossa samanlainen systeemi kuin C Corsassa, mutta mulla piti Corsan ilmamäärämittarin vaihdon jälkeen vielä poistaa vikavalo testerillä, vaikka itse vika hävisikin.
Hanski
HEka--
Re: Opelin vikavalo
Eli pelkkä akun miinusnavan irroitus ei riittäisi? Ei kyllä satuttaisi jos muutenkin kävisi luetuttamassa testerissä. Pitää noita anturiakin koittaa tutkia. Lambdan olen jo kahteen otteeseen uusinut niin olettaisin että sen ainakin voisi pois sulkea laskuista.
hanta
Re: Opelin vikavalo
[quote="HEka--"]Eli pelkkä akun miinusnavan irroitus ei riittäisi?
Ei riittänyt ei, ja kokemusta on kahdesta C-Corsasta.
Hanski
Re: Opelin vikavalo
calibrassa pitäs kyl nollaantua vika muisti kun antaa akun - olla jonkii aikaa irti
Re: Opelin vikavalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ari-S kirjoitti:calibrassa pitäs kyl nollaantua vika muisti kun antaa akun - olla jonkii aikaa irti
Riippuu moottorinohjauksesta ja vuosimallista.
HEka--
Re: Opelin vikavalo
Motronic 2.5 moottorinohjaus ja vuosimalli on -92.. Kyllähän ne haamukoodit häviää kun akunkengän ottaa irti mutta vikavalo palaa silti.
