Vectra b '01 z22se hyytyy(vika selvisi!)
Jonimac
Viesti Kirjoittaja Jonimac »
noni! koetampa jakaa tänne asiantuntevalle raadille omat suruni tästä seuraavasta ongelmasta :oops:
elikkä auto on Opel Vectra 2001 sedani ja tekniikkana tuo z22se ja manuaali.
syksyllä ilmeni öljynvaihdon jälkeen pienimuotoinen ongelma, lorautin ehkä vähän liikaa öljyä mottiin. ehkä tämän seurauksena alkoi tapahtumaketju sillä seurauksella että kone alkoi pätkimään puutumaan jos kierroksia nousti liian rivakasti. tyhjäkäynti ontui ja välillä vilkutteli moottorivaloa.
lorautin ympäristötietoisena pari desiä ylimääräsitä ööliä takasin luontoon ja vaihdoin tulpat johonkin motonetin tarjoamiin champpioneihin? käynti parani mutta tämä rivakan kaasunpainnalluksen yhteydessä ilmenevä sytyttyskatkoilu jäi. moottorivalonkin sain palamaan täyspäiväsesti jossain kiihdytyksessä. kävin luetuttamassa koodit kaverin opastuksella huoltoasemalla ja sieltä selvisi jotain "sytytyskatkoksia eriävissä sylintereissä". ajelin aikani ja sitten sama ongelma uusiutui eli tulpat meni ns. mykäksi ja auto pätki ja hyytyi kaasua painaessa. ei kylläkään koskaan sammunut itsestään eikä mitään.
kävin hakemassa uudet NGK:n tulpat joilla auto taas toimi kuin unelma ja vastasi kaasuun ym. samalla vaihdoin myös polttoainesuodattimen. auto toimi hyvin ja mutta joskus esiintyi pientä röpöttelyä.
nyt sopivasti kun piti reissunpäälle lähtä tampere-helsinki-american car show ym. ja kevät aurinko paistaa helotti kovasti niin tuntui ettei perkele autolla uskalla kiihdyttää yhtään. kierrokset piti kokojana pitää perjantaina lämpimän päivän aikana alle 3000rpm. parkkipaikalla matkalla kuopio-tre tehtiin pientä diaknoosia ja huomattiin että jos tyhjäkäynniltä laittaa vähänkään enemmän kaasua niin kierrokset ns. stoppasivat suoraan ~3000rpm kohdalle ja moottori tärisi eli jossain pytyssä oli kyllä nyt ongelmaa. tampereelle päästiin kuitenkin ja nekromantixin keikan aikana unoihtui nuokin ongelmat autolta ja omistajalta. lauantaina sateli vettä ja oli vähän koleampi keli eikä auto koko tre-helsinki-kpo aikana oireillut taas lainkaan. kotopihassa kuitenkin testailin siinä normi tyhjäkäynniltä kaasupohjaan kaasuttelua, kone tuntui tukkoiselta / jossain ei sytytä tarpeeksi lujaa. hiljempaa kierroksia nostattaessa motti kyllä pelaa sinne 6,5krpm asti.
tulikohan tarpeeksi sekava viesti taas? oon koettanu tässä puolivuotta googletella että oisko kellään samaa ongelmaa, en oo vielä raaskinu viedä kotteroa minnekkään merkkihuoltoon kun tuolla on pystynyt ajelemaan. nyt vaan alkaa olla mitta täysi ja pakko kait tuo on jonnekkin viedä kun itsellä ei tietotaito riitä näitten uusien autojen korjailuun. joskus talvella kun tulpat ja suodattimen vaihdoin niin käytin kaasuläppäkotelon irti ja putsailin hyväksi breikkliinerillä. samoin egr venttiilin käytin irti ja hieroin puhtaaksi jokapaikasta. venttiili itsessään ei ns. kantanut eikä ollut ees paskanen.
eli, oisko kellään mitään hajua mistä tutkia ja miten ? vai vienkö suoraan liikkeeseen ja tuhlaan eläkkeeni lambdojen vaihtoon.
kaverin kanssa mietittiin että voisiko olla joku puolavika, tuossa kun on joka tulpalle omat hässäkät. joku ei pysy menossa mukana kun lyö kaasua ja motti röpöttää.
help me jeebus! :banghead:
2.0 16v CDX
Re: Vectra b '01 z22se hyytyy
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Yhdestä B-Vectra Z22SE:stä meni puola, tehot hävisivät ja alkoi käydä kolmella. Autossa oli silloin kilometrejä vasta noin 50tkm!!
Tuo kylläkin meni kerralla rikki.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ensinnäkin ne Championit todennäköisesti täysin väärät tulpat ja nuo NGK:t eivät liioin vastaa täysin alkuperäisiä.
Muistaakseni ovat hieman lyhyemmät.
Automuovilta tai marmoritiskiltä ensin oikeat tulpat.
Precatti on saattanut kärsiä tuosta huonosta sytytyksestä, eli saattaa olla tukossa. Lämpeneekö pakosarja ja pakoputken alkupää huomattavasti ?? Saattaa ruveta jopa punottamaan.
Vikakoodit kannattaa lukea myös uudestaan.
Jonimac
joo ne champpionit oli kyllä perseestä. kävin noi NGK:t hakemassa AD:sta. en muista mitkä tulpat siellä oli silloin paikoillaan kun ensimmäisen kerran ne vaihdoin.
pakoputkia en oo tutkinut tarkemmin. ainoa mihin kiinnitin huomiota oli pakoputken jousto-osan päällys teräsverkkosuoja joka oli revennyt irti takaosastaan. silloinkin mietin että kun tuossa on vissiin 2kpl noita lambda antureita että se takimmainen sekoilis jos se putki vuotaa ja vetelee ilmoja välistä. ei näin kuitenkaan taida olla kun se ei vuoda mistään.
vikakoodeja taitaa olla turha lukea kun se ei ole moottorivaloa vielä kertaakaan tämän hyytymisen aikana vilkutellut. aiemminkin moottorivalon syttymiseen piti tehdä töitä ja polkea kaasupohjassa ihan kunnolla että se valo kävi vilkkumaan.
liekkö miten kalliita noi puolat? voisi testata kait jotenkin että mittailisi puolia ja vaihtasi niiden paikkaa eri sylinterille. sitä mistä kohtaa puolaa mitata ja miten en osaa sanoa, viisaat neuvokaa :bonk:
Todennäköisesti alunperin oli alkuperäiset GM:n tulpat... suosittelen alkuperäisten käyttämistä.
Sen precatin kunto päällisin puolin selviää vain irrottamalla putki pakosarjasta... tuolla virityspuolella on juttua ja kuvia.
On 2 lambdaa ja 2 kattia... ensimmäinen lambda säätää seosta ja takimmainen on kontrolli. Toimivat siis edelleen, koska ei ole vikavalo syttynyt.'
Itsellä myös meni se teräsverkkosuoja siitä jousto-osasta... luulin sen vuotavan, ja vaihdatin, kun piti pahaa ääntä, mutta eipä tuo vuotanut. Ajossa mahdollisesti hieman viheltää, jos vuotaa se jousto-osa.
Okay... hyytyminen tietty voi johtua jostain puolasta , mutta siitä pitäis kaiketi tulla vikakoodi... tuo sytytyskatkos.
Samoin auto hyytyy kierroksilla , jos putki tai katti on tukossa.
Niin viisas en vielä ole , että osaisin sanoa , mistä noita puolia voi mitata ja mitkä ovat oikeat arvot.
Jonimac
lisätäämpä vielä hieman : eikait tuo nykiminen vois johtua polttoainepumpusta ? sekin alkoi tässä jossain välissä ulista. ulisee lähinnä kun tankki o iha täysi. vähentyy sitten sitä mukaa kuin pinta laskee. käytin pumppua irti ja putsailin vispilän ja imin suurimmat hiput tankinpohjalta pois. en oo tätäkään kehannut vielä pelkän ulinan takia mennä vaihtamaan. maksoi AD:lla uus 160e.
Onkos bensansuodatin vaihdettu milloin ?? Kyllähän pumppu saattaa ääntä pitää, mutta milloin pitää liikaa , sitä on vaikea määritellä. Toki kierroksilla enempi bensaa tarvitsee, joten ei mahdotonta.
Jonimac
kuten sanoin ni se suodatin tuli vaihettua sillon ekan tulpanvaihdon yhteydessä viime syksynä / alkutalvesta.
Niinhän tuolla lukee... sorry... enpäs lukenut riittävän huolellisesti.
Jonimac
ei oo vielä löytyny vikaa. eilen ostin crc:n "starttipilottia" ja testailin että löytyykö yhtään imuvuotoon viittaavaa reikää. ei noussu kierrokset tyhjäkäynnillä kun sumutteli imusarjan lähettyville jokapuolelta. en mene kyllä tuosta crc:stä takuuseenkaan että onko tarpeeksi vahvaa myrkkyä tähän toimenpiteeseen mutta tulipahan testattua.
eli hyvät neuvot tervetulleita vieläkin :banghead:
Jonimac
noni. delta-autossa kävin pikahuollossa tekemässä pikavisiitin pikapika pikatsu.
tuomio oli että putken päästä ei tuu tarpeeksi tavaraa = katti lähteny tukkeeksi. eli suomeksi KISSA pakoputkessa. precattia tässä nyt vähän epäiltiin. ei oo kuulemma ensimmäinen potiltas. ilmeisesti viikonloppuna näytetään putkelle hienosäätörautakankea ja katsotaan mitä seuraavaksi :food:
Eipä olis yllätys, jos olis precatti tukossa... tuolta viripuolelta löytyy vinkkiä sen poistamiseen.
Jonimac
no eihän se sillä precatin poistolla korjaantunu. luonne kyllä vähän tuntui moottorilla muuttuvan kun tuon poisti.
entiiä tuliko putken poisotossa vai missä vika mutta nyt kuulostaa että kottero pörisee vähän liikaa. löin pakoputken kädellä tukkoon ja tutkittiin että mistä se voisi vuotaa, kovasti höyryä tuli siitä jousto kohdasta jonka ulompi metallisuoja on jo repeytynyt liitoksistaan. voisiko olla että takimmainen lambda sekoilee tällätavoin sitten ? vetelee ilmoja välistä jne. mutta miten se sitten heijastuu tuonne syöttöpuolelle ? kone ruuttaa enemmän soppaa mitä tartteisi ja siksi pruttaa siinä 4000rpm kohdalla kun kaasua lyö pohjaan ?
pitää tuo putki hoitaa kuntoon kunhan joutaa. samalla voisi ne kunnon tulpat hankkia. paljonkohan maksaa nekin kynttilät jos jostain delta-autosta meen kyselemään ?
Jos se putki vuotaa siitä joustosta, niin sotkee kyllä lambdan toimintaa, mutta ei suinkaan jälkimmäisen , vaan ensimmäisen, ellet sitten siirtänyt lambdaa.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Tuossa kuva. Se ensimmäinen lambda on seoksen säätöön.
Jaa'a... nyt en muista alkuperäisten tulppien hintaa... joku sen kyllä mainitsi...
Schimanski
Viesti Kirjoittaja Schimanski »
Viime kesänä tuli korjattua omaan samanlaiseen vectraan tuo joustava pätkä. Mitään kuvatunlaisia ongelmia se ei itsellä aiheuttanut. Meteli vaan alkoi käydä hermoille ja katsastukseen se oli joka tapauksessa korjattava. Haitaripätkähän on korjattavissa hakemalla biltemasta sopiva yleispätkä tai ostamalla satoja euroja maksava uusi katti kokonaan. Oman ongelman aiheuttivat lambdat, jotka olivat palaneet kiinni ja piti pujotella yläpuolelta liittimet alas. Toinen menee todella ahtaasta paikasta ja sen kanssa sai aikansa ihmetellä, että miten sen saa alas tulemaan. Rälläköimällä ja hitsailemalla lopulta tuli ihan hyvä.
Helvetissä On Syntisen Taivas.
