Ois tarkoitus hieman piristää tuota tylsän mustaa konehuonetta:
ja saksan maalta löytyi siihen tämmöinen sarja:
Sitten aloin miettimään että tuossa Ecotykki tekstin yläpuolella on tuo musta pieni laatikko joka on kiinni tuossa putkessa mikä menee ilmaputsariin. Kysymys on nytten että onko kelläkään tietoa mikä laatikko se oikein on ja onko se tarpeellinen vai voiko sen poistaa?
Arvaisin siellä olevan kaasuläppälotelo. Ota muovi päältä pois ja katso mitä se peittää. Jos kyseessä on vain kaasuläppäkotelon suojamuovi, sen voi jättää poiskin, mutta jotain siihen päälle voi olla järkevää askarrella.
