Astra H & Imupuoli
Hades
Astra H & Imupuoli
Viesti Kirjoittaja Hades »
Ois tarkoitus hieman piristää tuota tylsän mustaa konehuonetta:
ja saksan maalta löytyi siihen tämmöinen sarja:
Sitten aloin miettimään että tuossa Ecotykki tekstin yläpuolella on tuo musta pieni laatikko joka on kiinni tuossa putkessa mikä menee ilmaputsariin. Kysymys on nytten että onko kelläkään tietoa mikä laatikko se oikein on ja onko se tarpeellinen vai voiko sen poistaa?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra H & Imupuoli
Viesti Kirjoittaja JNN »
Arvaisin siellä olevan kaasuläppälotelo. Ota muovi päältä pois ja katso mitä se peittää. Jos kyseessä on vain kaasuläppäkotelon suojamuovi, sen voi jättää poiskin, mutta jotain siihen päälle voi olla järkevää askarrella. :-?
sahkojakke
Viesti Kirjoittaja sahkojakke »
Ettei vaan olis imuäänenvaimennin, voi poistaa, eikös tuossa ole sen korvaava putkikin?
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se on resonaattori eli imuäänenvaimennin.
Tuo kuva ei kyllä ole tuon koneen sarjasta :)
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tuomas kirjoitti:Se on resonaattori eli imuäänenvaimennin.
Eihän tuo olekkaan kuin yleis mallinen sarja mut menee tuohon kuin hyvin jos vain selviää mikä toi kotelo on ja voiko sen poistaa surutta.
No johan se selvisi että se on imuäänenvaimennin. Poistaa voi jos kokee tarpeettomaksi.
