okei =) eipäs sitten suihkutellaRobertx kirjoitti:Enpä kyllä tiivisteelle muutakaan nimeä tiedä.
Ei ole hyvä suihkuttaa sitä spraytä imu- tai pakosarjaan... se lika mennee vain sinne.
-97 1.8i farkku vectra nykii lämpimällä koneella..
mika_21
Re: -97 1.8i farkku vectra nykii lämpimällä koneella..
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Okay. Jos on metallitiiviste siinä EGR- venttiilin alla, niin todennäköisesti on ihan ok.
Sanoisin, että EGR- venttiilin ei pitäisi vaikuttaa tuohon kiihdyttämiseen tuolla tavalla, mutta 100 % varma en ole.
Ennemminkin vois olla kaasuläppäkotelo likainen ja huohotinletkuja tai niiden liitoksia tukossa.
Kannattaisi tehdä vinkit ja vihjeet osiossa neuvottu kaasuläppäkotelon puhdistus, varsinkin, kun olet ostanut spraytä.
mika_21
okei, tuli muuten tässä mieleen että mikä virka on ilmamäärämittarilla? kun joku selitti sellasestakin?... ja toisekseen kun on se "laatikko" missä on ilmanputsari.. ja siitä lähtee se yks putki ei moottoriin päin vaan se toinen, niin kun huomasin tänään että se on huonosti kiinni.. ei melkeen ollenkaan... niin mikäs virka sillä sitten on?Robertx kirjoitti:Okay. Jos on metallitiiviste siinä EGR- venttiilin alla, niin todennäköisesti on ihan ok.
mika_21
ja kolmanneksmika_21 kirjoitti:okei, tuli muuten tässä mieleen että mikä virka on ilmamäärämittarilla? kun joku selitti sellasestakin?... ja toisekseen kun on se "laatikko" missä on ilmanputsari.. ja siitä lähtee se yks putki ei moottoriin päin vaan se toinen, niin kun huomasin tänään että se on huonosti kiinni.. ei melkeen ollenkaan... niin mikäs virka sillä sitten on?Robertx kirjoitti:Okay. Jos on metallitiiviste siinä EGR- venttiilin alla, niin todennäköisesti on ihan ok.
Ilmamäärämittari mittaa kuinka paljon ilmaa virtaa moottoriin. Tärkeä mittari. Saattaa olla sen liittimen läheltä johdot huonossa kunnossa. Ilmamäärämittari on siinä putkessa ilmanpuhdistimelta kaasuläppäkoteloon.
Tarkoitat varmaan putkea joka lähtee ilmanputkarista kohti puskuria. On imuilmaputki, ei niin tärkeä, mutta on syytä olla kuitenkin kiinni. Se putki menee etupuskurin yläpuolelle... sitä kautta moottori ottaa ilmaa.
Ei ole pakko irrottaa, jos irrottaminen ei tunnu hyvältä. Tarkista kuitenkin ne huohotusletkut... yksi tulee sen kaasuläppäkotelon kylkeen. Puhdista spräyn ja kangasrätin kanssa niin paljon kuin pystyt.
mika_21
miten se ilmamäärämittari vaikuttaa esim jos se on viallinen? tarkotan juuri sitä putkea. Taidanpa vetästä jesarilla sen putken kunnolla kiinni. Ja ei tunnu kovin hyvältäRobertx kirjoitti:Ilmamäärämittari mittaa kuinka paljon ilmaa virtaa moottoriin. Tärkeä mittari. Saattaa olla sen liittimen läheltä johdot huonossa kunnossa. Ilmamäärämittari on siinä putkessa ilmanpuhdistimelta kaasuläppäkoteloon.
Bensan ja ilman seos on jossain määrin väärä tai ainakin jonkin aikaa, jos ilmamäärämittari toimii väärin.
Toisin sanoen kone käy rikkaalla tai laihalla... käsittääkseni useimmiten lihalla, mikä huonontaa kiihtyvyyttä kyllä.
Teepä niin.
Teepä niin.
mika_21
okei, no sit en usko et siin on mitään vikaa kun kiihtyy kyllä kunnolla =) mutta just siinä on ongelmat että tasakaasulla nytkyttää ja just jos vaikka töyssyyn hidastaa ja laittaa kakkosta silmään ja siitä lähtee normaalisti etiäpäin niin saattaa "hyytyä" ja sitten palaa normaaliks meininki.Robertx kirjoitti:Bensan ja ilman seos on jossain määrin väärä tai ainakin jonkin aikaa, jos ilmamäärämittari toimii väärin.
Teepä niin.
Tuo EGR- venttiili saattaa vaikuttaa noin, tai kaasuläppäkotelon likaisuus + huohotinletkut... toki muistakin syistä voi johtua, mutta jostain on syytä aloittaa.
mika_21
jep, aloitan noista. Jos ei viat korjaannu, sitten takasin tänne keskustelemaan. Korjaamolle en suostu vielä viemäänRobertx kirjoitti:Tuo EGR- venttiili saattaa vaikuttaa noin, tai kaasuläppäkotelon likaisuus + huohotinletkut... toki muistakin syistä voi johtua, mutta jostain on syytä aloittaa.
Okay... teepä niin.
mika_21
putsasin sen venttiilin ja sen kaasuläppä systeemin ja nyt tuntuis pelaavan normaalisti =) pitää viel ajella ja katella lisää.
Hyvä niin, että ainakin alustavasti positiivinen vaikutus oli puhdistuksella
mika_21
joo onneksRobertx kirjoitti:Hyvä niin, että ainakin alustavasti positiivinen vaikutus oli puhdistuksella
Katsos vaan... enpäs ole viimeaikoina ehtinyt juri sille puolelle vilkaisemaan
Soviterenkailla on lähinnä virkaa renkaita paikalleen laittaessa... saa helpommin laitettua pultit ja keskittää alustavasti.
Varsinainen keskitys tapahtuu pulteilla vähän kerrallaan ristiin kiristämällä. Jälkikiristys n. 100 km ajon jälkeen.
Tuosta voinet päätellä, ettei ole haittaa, vaikka niitä ei ole
