AstraG koiraverkko
Asco-vainaa
AstraG koiraverkko
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Missäs semmosia myydään. Aattelin niinku siihen tehtyä, ei mitään Biltema "onesizefitsall" mallia. Paljonko maksaa?
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
oulun ooppelilta kysyin niin olikohan 135e. Sen verran kuitenki että jo unohdin kun sain shokin.
Kunja
Viesti Kirjoittaja Kunja »
eikös myydään osastolla ollu viime viikolla sellanen myynnis...
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
Tuollahan tuo on edelleenkin kaupan. :)
Asco-vainaa
Ilmaisin itseäni hiukan väärin, tarkoitin kalteria. Ei toi bilteman malli ny ihan huanolta näytä, taidan hakee semmosen.
EssiK
Re: AstraG koiraverkko
Viesti Kirjoittaja EssiK »
Ostin just Astra G -98 ja siinä on toi koiraverkko kiinni. Ongelma vaan on että en saa sitä irti ja tuo käyttöohje-kirjan "ohje" ei auta mua yhtään! Miten sen saa pois???
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tampereella Pirkanmaan Osa-shop Linnainmaan nurkilla voisi myös myydä ooppelia edullisemmin, en tosin ole varma löytyykö. Ja Pk-seudulla oleva Automuovi oy myy mielestäni varmasti, myös postimyynnillä, hinnoista en kyllä tiedä. Enkä valitettavasti myöskään tuosta irroituksesta. :-?
Mbede
Viesti Kirjoittaja Mbede »
Mulla olis lancerin peräkoppiin ite tehty häkki ylimääräsenä jos haluaa näppärästi koiraa kuskata. uskosin että astran koppiin menee. Ei kyllä oo yhtä komia ku isojenpoikien tekemät mutta toimii ja halavalla lähtee ja yv:llä tavottaa.
VW Passat Variant
Ande82
Viesti Kirjoittaja Ande82 »
EssiK kirjoitti:Ostin just Astra G -98 ja siinä on toi koiraverkko kiinni. Ongelma vaan on että en saa sitä irti ja tuo käyttöohje-kirjan "ohje" ei auta mua yhtään! Miten sen saa pois???
Mulla on ainakin itsellä entisen vectran vanha verkko nykyisessä astrassa kiinni, jos on samanlainen niin pitäis lähteä kun ensin alhaalta irroittaa ne hihnat ja sit ylhäältä avaa ne muoviluukut jos on kiinni, sit nyppää ylätangosta taaksepäin sen verran kun tulee jonka jälkeen pitäis sieltä tangon taitoksen kohdilta vetää tanko ulos korista, se tanko on jousitettu ja pitäis mennä sisäkkäin pienellä voimalla. Toivottavasti tästä olisi hieman apua.
