Omega 3000 24v ei käynnisty
MaxwellHouser
Mailman
MaxwellHouser
marq
Itellä oli niinkin ihme juttu kun nuo tulpan johdot,nyki niin välillä ajaessa, ja ei välttämättä lähteny käyntiin vaikka kuin yritti, ilmeisesti ei laskenu johdot tarpeeksi virtaa läpi...On 2003-09-21 23:32, MaxwellHouser wrote:
Pari päivää sitten kärry oli anopilla lainassa ja oli kuulemma alkanut nykimään ja sammunut ja sen jälkeen en ole enää käyntiin saanut. Sahaa kyllä mukavasti mutta ei edes lupaa. Onko käynyt muilla vastaavaa, antakaas vinkkiä ennen kuin lähden avaamaan koko mottia...
Janne M
MaxwellHouser
Koitin tuossa starttailla, bensa kyl haisee, joten rele ei ilmeisesti ole vikana? Pari kertaa hörähti mut sit jatko vaan sahaamista. Pyörijän tsekkasin et näytti ainakin ehjältä, tuntuu vaan niin oudolta että lakkas toimimasta aivan yllättäen, jos vikana olis tulpanjohdot yms. olis se varmaan alkanut pätkimään aikaisemminkin?
<font size=-1>[ This Message was edited by: MaxwellHouser on 2003-09-22 12:22 ]</font>
P. Lanttola
uhrmacher
MaxwellHouser
MaxwellHouser
Eipä näyttänyt hall-anturin liittimessä ainakaan olevan mitään ihmeellistä. Raaputin virranjakajan kannesta ja pyörijästä kaikki johtavat osat puhtaiksi ja kone melkein jo hörähteli käymään. Seuraavaksi varmaan pitää katsoa polttoaineensuodatin, oli kuulemma anoppi juuri ennen vikaa käynyt tankkaamassa, joten voihan olla että joku tukos on lähtenyt liikenteeseen. Osaako joku muuten lonkalta sanoa missä ko. suodatin sijaitsee, en noin äkkiseltään löytänyt sitä.
Miro.Simounen
MaxwellHouser
Sena58
Bensansuodatin on bensatankin edessä n. 20cm oikealla puolella alustassa kiinni klemmarilla (ainakin Senassa, 3000:ssa varmaankin samassa paikassa).
Hakuammuntaa, Sena ei lähtenyt käyntiin, seissyt valot päällä, jaksoi pyörittää hyvin, mutta ei tullut kipinää, akussa hieman liian pieni jännite (vanha akku). Latasin akun ja sitten lähti.
t. Kari
t. Kari
Senator B 3.0 24v, Vectra A t16 4x4, Ascona A 1.9
Corsa E OPC, Corsa C GSI, Insignia 2.0t 4x4
Corsa-e Gs
Corsa-e Gs
kiekki
dayton
