Ja sitten; milläs noi Calibran orggis sivupeilien peilit on kiinni? Mulla toi kuskin puoleinen sivupeili alkaa moottoritienopeuksissa vipattamaan ärsyttävästi, eikä siitä kyllä sen jälkeen mitään näekään. Peilissä tuntuu pientä klappia. Peili on varmaan irronnut jotenkin kiinnityksistään, kun kerran pestessäni sienellä sohasin hivenen kovempaa siihen
Calibra X20XEV | ajotietokoneen F -merkistä ja sivupeilistä
jeppe jääkarhu
Kävi pikku "kämmi" tossa kun ajatuksissani / typeryyksissäni ajattelin oikoa tiukan tupakansytyttimen "kieliä" hivenen löysemmälle, tietenkin auton käydessä. No niinhän siinä kävi, että "kieli" (plussa) otti maihin kiinni ja *räps* oikikseen meni
Noh, latauksen merkkivalohan siinä syttyi palamaan ja käsijarrun merkkivalo himmeästi. Sulakerasiasta tsekkasin niin sulake oli räpsähtänyt (ja sulakkeen takana oli tupakansytyttimen lisäksi mm. check control system tai ainakin sen valot), joten ei muuta kun uutta tilalle ja latauksen merkkivalo kuin käppärinkin valo toimivat normaalisti, tuli vielä mitattua että laturikin lataa. Mutta tuon episodin jälkeen ajotietokoneen näytön oikeaan laitaan on ilmestynyt pienen pieni F -kirjain. Kirjain häviää kun auton käynnistää eikä se tule näkyviin käydessä, eikä myöskään heti sen jälkeen kun moottorin sammuttaa. Kirjain ilmestyy takaisin näyttöön kun auto on seissyt jonkin aikaa. Ajotietokone kuten autokin tuntuvat toimivan normaalisti. Mitäs tuo pienen pieni "F" sitten merkkaa?
Re: Calibra X20XEV | ajotietokoneen F -merkistä ja sivupeilistä
Koitas pahuuttas ottaa akun kenkä irti ja anna olla yli 10 sek.Häviääkö vika (F)
jeppe jääkarhu
Kokeiltu. Kengät oli irti arviolta 15-30min eikä vaikutusta..kadett90 kirjoitti:Koitas pahuuttas ottaa akun kenkä irti ja anna olla yli 10 sek.Häviääkö vika (F)
Tuosta peiliasiasta senverran, että todennäköisimmin itse peilin lasi on irtoamassa liimauksistaan ja sen takia vipattaa.
Jos peilin säädöt toimivat normaalisti joka suuntaan, niin silloin diagnoosi on varma.
Peili on meinaan siellä kotelon pohjassa olevassa säätöhässäkässä kiinni muistaakseni keskeltä yhdellä, yläreunasta yhdellä ja toisesta reunasta yhdellä muovisella pallonivelellä.
Kannattaa purkaa irti ja liimata lasi kunnolla kiinni.
No kato sit vikakoodit.jeppe jääkarhu kirjoitti:Kokeiltu. Kengät oli irti arviolta 15-30min eikä vaikutusta..kadett90 kirjoitti:Koitas pahuuttas ottaa akun kenkä irti ja anna olla yli 10 sek.Häviääkö vika (F)
Yhdistä diagnostiikkapistokkeesta nastat A ja D ja kato tieturista mitä koodeja antaa.
jeppe jääkarhu
Kyllä nuo säädöt tuntuivat toimivan joka suuntaan normaalisti. Eli ei muuta kun peliä nykimään irti, lähtenee ihan vetämällä / kampeamalla jos kerta on pallonivelillä kiinni?TJT kirjoitti:Tuosta peiliasiasta senverran, että todennäköisimmin itse peilin lasi on irtoamassa liimauksistaan ja sen takia vipattaa.
Ahas, eli tuo D -nasta on tuolle ajotietokoneelle? Antaako se ihan numeroina ne koodit siihen näyttöön?kadett90 kirjoitti:No kato sit vikakoodit.
Jos siellä vikakoodeja on niin vilkuttaa F ja sit kolmenumeroista koodia.Jos on useita koodeja ne vilkkuu kaikki vuorotellen.
Pitäis toimia jos on vähääkän samanlainen tieturi kun A-Omegassa.
Vai minkälainen noissa Calibroissa on.
Kannattaa koittaa, jos saa sen pelkän lasin irtoamaan kokonaan(lasin ja pohjan välissä myös lämmitysvastus), eli ei tarvitse välttämättä irroittaa sieltä säätömekanismista asti.jeppe jääkarhu kirjoitti:Kyllä nuo säädöt tuntuivat toimivan joka suuntaan normaalisti. Eli ei muuta kun peliä nykimään irti, lähtenee ihan vetämällä / kampeamalla jos kerta on pallonivelillä kiinni?TJT kirjoitti:Tuosta peiliasiasta senverran, että todennäköisimmin itse peilin lasi on irtoamassa liimauksistaan ja sen takia vipattaa.
Kasaaminen on meinaan vähän hermoja vaativaa touhua noitten säätötappien nivelien paikoilleen saamisen osalta.
Jos lasi ei näytä olevan irti, niin sitten tietenkin pitää purkaa päästäkseen ongelman ytimeen.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kyllähän calibrassa ja a omegassa ainakin ulkoisesti samanlainen tieturi on. Kuten myös a vectra
jeppe jääkarhu
Vikakoodit katottu ja antoi (ylemmässä näytössä) koodia F12 ja F167 sekä alemmassa (missä kellonaika normaalisti on) luki muistaakseni jotain d: 1 tms.kadett90 kirjoitti:No kato sit vikakoodit.
F12 diagnostiikan alku
F167 pa-tankin anturi jännite tai resistanssi liian alhainen
d:1 ilmoittaa vain että on diagnostiikkatilassa.
jeppe jääkarhu
Poltto-ainetankin anturin jännite / resistanssi liian alhainen? Siis poltto-aineen määrän ilmoittava anturi? Mielenkiintoista, koska tuo "F" ilmestyi tauluun vain tuon "kämmin" jälkeen...eikä tuo tankin anturi tuntuisi liittyvän siihen mitenkään.kadett90 kirjoitti:F12 diagnostiikan alku
Oliskos sille tankin anturille jotain mitta-arvoja jos sen kuitenkin mittaisi?
Niin joo, päättyykö toi diagnostiikkatesti tossa ajotietokoneessakin koodiin 12? Nyt se alkoi koodilla 12 mutta sen jälkeen tuli vain tuota F167 -koodia...
Ja vielä: onnistuuko noiden ajotietokoneen koodien nollaus millään?
Toi F12 on vaan diagnostiikkatilan ilmoitus.Ei taida tulla kun siihen alkuun.Vikakoodit nollataan akunkenkä irroittamalla 10 sekunniksi.
Tossa kun tota kytkistä kattelin niin tuon sulakkeen takana mikä sulta posahti niin on nuo tuo pa-ja lämpömittarin jännitestabilointi.
Olisikohan se sit saanu vähän kipeetä siitä oikarista.
Näyttääkö mielestäsi mittarit oikein.
jeppe jääkarhu
Kyllä noi mittarit mun mielestä näyttää oikein, ainakin toimivat kuten ennenkin, kuten ajotietokonekin. Mitä nyt pa-mittari ei ole pitkään aikaan näyttänyt täyttä tankkia, vaan neula nousee korkeimmillaan ylimmän viivan päälle. Tuo "vika" taasen tuli sen jälkeen kun tietämättäni menin aikoinaan tankkaamaan tankin todella täyteen. Kaipa siellä tankki vähän meni tuolloin ruttuun korvausilman puutteesta kun ei sinne tunnu sitä ~60l gasoa enää mahtuvankaan
Mites ku googlasin tota F167 koodia, niin löysin mm. seuraavaa:
Tossa on, että vikakoodien nollaukseen pitäisi painaa mode -näppäintä (liekö se ajotietokoneen kupera nappi?) tossa D1 -tilassa: "To clear the fault codes press the raised button."A fault code will be stored if an F is displayed. These can be read out from the fuel computer. Short pins A and D on the diag plug.
Switch on the ignition.
First 12 is flashed 3 times in the top display.
Then if a fault code is stored it will be flashed 3 times.
Otherwise - - - is flashed 3 times.
Short pins D+A on diagnostic plug then turn on engine and note fuel computer display
167 Tank sensor voltage low short circuit
168 Tank sensor voltage high open circuit
169 Outside air temp sensor short circuit
171 Outside air temp sensor open circuit
173 Fault with fuel signal from ecu
Other Modes can be selected by pressing the mode button
* D1 fault code reading / clearing
* D2 speed and fuel signal testing
* D3 button testing
*D4 Segment Test
* D5 Fuel Tank sensor calibration
D2 Speed and Fuel signal testing
Select mode D2
‘S-‘ will change to ‘So’ when the MPH speed sensor is triggering. (drive the car)
‘E-‘ will change to ‘Eo’ when the ecu fuel signal is working (when you rev the engine)
D3 Button testing
Press the remaining 3 buttons. If all buttons work - - - will be displayed
D4 Segment check (lam ps test)
Hold down the button rear button in mode D4
All segments will be turned on so you can check for a faulty segment on the display
D5 Calibration of Range
If you feel the range is not accurate you can adjust it.
Deviations of up to 3 litres can be adjusted for in 0.5 litre steps.
When correctly adjusted, the car should drive for 3 to 6 miles before it runs out of fuel.
Select mode D5.
Press the hours pin.
A: should be displayed next to a positive or negative even number, this is followed by the range @ 28mpg.
The range can be adjusted from –A12 to A0 to +A12.
If the display says you have miles left and you believe you are about to run out of fuel then it should be adjusted in the negative direction.
If the display says you have 0 miles to travel yet you can drive over 6 miles then you should adjust it in the positive direction.
Use the mode button to select the A value you require. Then hold the raised button until - - - is displayed.
Joo se on se toinen tapa nollata noi koodit.Painetaan D1-tilassa käynnistä painiketta(kupera nappi)
