AOmegaan kauko-ohjattavan hälyttimen tai keskuslukon asennus
lmb-58
Re: AOmegaan kauko-ohjattavan hälyttimen tai keskuslukon asennus
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ok. voihan tuota kokeilla, helppo näytti muuten olevan kun on vierekkäin boksit, mutta kun se ei tartte kun sekunnin parin singnalin. kai se moottoreilta katkaisee mutta miten se ohjainkortti sitten.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei tuossa pitäis mitään aikarajaa olla kuinka kauan sille kortille sitä ikkunan sulkemis sinkulaa saa syöttää.
Normaalistihan se katkaistaan kun kaikki ikkunat ja kattoluukku on kiinni.
Voithan sä sitä koittaa kuinka toimii.Jos sieltä tulee käyttösavut ulos niin silloinhan ne lakkaa toimimasta :D
Oot kuitenki nuitten sähköhommien kans pelannu ni tiedät mitä voi kytkee ja mitä ei. :D
lmb-58
okei kokeillaan sitten, mutta jos tulee savut ulos niin laitan sinne uudet savut, silloinhan se toimii savulla, joopa joo vanha vitsi mutta kokeilen kyllä.
lmb-58
on kokeiltu, toimi ainakin testinajan, ei sieltä isompia savuja noussut, ja oikee oli johtokin.
