Valon nostimenmoottorin vaihto
Huoh näitä perjantaita
siis tarkennan et auto on B Vekku.
No mistä tuon lampukkeen mutterit on ja montako niitä siellä on??? ja sitten vielä semmonen että kun toi moottori on kierteellä kiinni niin pitääkö sen vanhan irroittamisessa varoa ettei sielä sisältä tule mitää ylimääräistä ulos. Koska tuossa on tuommonen molo päässä joka viittaa että se liikkuu jonkin näköisessä hahlossa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Muhh on 2003-09-20 00:00 ]</font>
Itse olen vaihtanut B Vectraan ajovalon korkeudensäätömoottorin ja pääpiirteissään homma menee näin:
1. Maski pois
2. Puskuri irti
3. Lamppu irti. Lamppu on kiinni kolmella ruuvilla, joista yksi nimenomaan on lampun alapuolella edestä katsottuna.
4. Säätömoottori irti. Säätömoottori lähtee noin varttikierros kääntämällä irti. Tässä kohtaa kannattaa varoa, ettei riko umpiota, koska "pallukka" on juuri sellaisessa hahlossa, josta se täytyy kääntää pois. Itse sain sen helposti, kun käänsin suuntausruuveja siten, että umpio tuli ääriasentoonsa.
Ja releet takaisin päinvastaisessa järjestyksessä
Homma ei ole paha juurikin tuo tunti siihen menee kotioloissakin. Vinkkinä kerrottakoon, että puskuri on päistään kiinni, niin että sisälokaria joutuu hivenen raottamaan. Muuten puskurin kiinnitysruuvit ovat suunnilleen näkösällä.
-Olli-
_________________
Opel Ascona C 2,0i GT -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: otalka on 2003-09-20 15:38 ]</font>
1. Maski pois
2. Puskuri irti
-Olli-
_________________
