Neuvoja V6 egr:n tulppaukseen!!
TomppaR
Viesti Kirjoittaja TomppaR »
Eli eilen yrityn liikkeessä tulppauttaa egr:n, mutta ne ei alkanutkaan sitä tulppaamaan, koska siinä ei ollut alipaineletkua kuten ne aluksi luulivat. Yritin sitten kysellä, että mitä jos laittais sokean
tiivisteen siihen egr:ään? Huoltomies meinas, että ei kannata, koska sille karalle joutuu tekemään reiän, eikä siitä siten ole hyötyä.
Kaipailisinkin siis yksityiskohtaisia neuvoja(kuviakin jos mahdollista), miten tulppaus kannattaa suorittaa. Vai voiko sitä tehdä ollenkaan? Yritin hakea tietoa, mutta eipä juuri mitään löytyny v6
tulppauksesta.
Boah
Re: Neuvoja V6 egr:n tulppaukseen!!
Viesti Kirjoittaja Boah »
Sokea tiiviste ilman reikää. Venttiilin kara liikkuu vain sisäänpäin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Kävitkö läpi tämän keskustelun http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... to+kuntoon ? Minä ainakin sain sieltä ohjeet egr:n tulppaukseen v6 moottorissa. -(z)-
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
TomppaR
Eikö siis tosiaan tarvi reikää karalle? Monet ainakin on joutunu niin tekemään. Mutta pitääpä perehtyä asiaan.
Tomba-80
Kyllä ainakin tuossa MV6:sessa piti tehdä karalle reikä kun on selvästi kohollaan siitä egr venttiilin runkosta....
Boah
Voin olla väärässäkin, kun en tuota niin tarkkaan tutkinut. Tutkiskelin vain sen verran, että mäntä liikkuu sisäänpäin.
Tuossa joka tapauksessa oma näkemykseni EGR:n tulppauksesta. Tarkoitus myös eliminoida tuo pakosarjasta lähtevä putki ja heittää tulppa päälle. Venttiili piti jättää konehuoneeseen, ettei polta vikavaloa.
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... C_9825.jpg
TomppaR
Vaikuttiko sulla Tomba tuo tulppaus mitenkään, entä onko vikavalo syttyntyt? Liikkeessä vaan meinasivat ettei hyödytä tulpata, koska sille karalle täytyy tehdä reikä ja siitä vetää ilmaa.
Mbede
Viesti Kirjoittaja Mbede »
Mä noin kk sitten tulppasin omasta MV6 omegasta tuon egr-venttiilin seuraavasti: VEnttili irti ja vanha tiiviste välistä. Otin sopivaa peltiä palan (oisko ollu joku 1mm vahvaa) laitoin vanhan tiivisteen siihen päälle ja piirsin peltiin mallin siten että karan kohdalle tuli reikä. Leikkasin pellin palan vanhan tiivisteen muotoon ja porasin pulteille ja karalle reiät. Eli venttiiliin tuleva reikä tuli tulpatuksi. Näin ei pääse pakokaasu ventiiliin eikä niin ollen venttiilistä eteenpäin. Sit laitoin tuon puolisokian tiivisteen vanhan tiivisteen tilalle ja avot. Pelaa. Ja helppo tehä. Ei nyt oo kuvaa laittaa mut jos tuosta sais käsityksen..
VW Passat Variant
TomppaR
Kiitos Mbede, juuri tollasta tietoa kaipasinkin! :worship: Eikä oo vikavaloa vilkutellu? Vaikuttiko muuten koneen toimintaan?
Mbede
Ollos hyvä. Vika valo ei oo palanu mutta mitään suuria muutoksia ei ainakaan omalla kohdalla tapahtunu moottorin suhteen..
VW Passat Variant
