Navat & Pulttijaot
Nexeon
Navat & Pulttijaot
Viesti Kirjoittaja Nexeon »
Eli eli, monihan täällä jo tietääkin tuon mun projektini jossa tuli/tulee tehtyä täys konversio joten alkuperäiset osat jäävät käyttämäti. Nyt olin tuossa katselemassa itselleni kakkosautoa ja olisin mielelläni ottanut saman mallisen auton (astra g 1.6i hb) kun on noita alkuperäisiä ja tuning osia joita voisin siinä sitten hieman hyödyntää, tuli vastaan sitten seuraavanlainen pulma:
1.8i 16V Sport Hatchback maksaa lähes saman verran kuin 1.6i Club Hatchback, joten tietysti mieli tekisi ottaa se tehokkaampi malli eli Sportti, mutta ongelmana nyt on se että Sporteissa näyttäisi kaikkiin käyvän vain 5 pulttiset vanteet ja mulla olis lähes uudet käyttämättömäksi jääneet 4 pulttiset tuning vanteet jotka olivat astra g 1.6i Club hb:ssa. Noh, kysymykseni kuuluu: kun on noita alkuperäisiä osia 1.6i club mallistani kuten mm. vetoakselit, navat ja yms. kuinka tuo napojen vaihto onnistuu 1.6i club hatchbackistä 1.8i Sporttiin? Näin luultavasti saisin nykyiset vanteet sporttiin ja pulttijako ei olisi enää ongelmaksi. Viisaammat nostakaahan kättä ylös :D
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
Matzi
Re: Navat & Pulttijaot
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Muuten voisi periaatteessa onnistuakin, mutta tietääkseni viisi- ja nelipulttisessa etunavassa on eri boorijako vetarin reiässä eli isommissa on muutama ura enemmän. Muutenhan ainakin nuo etunavat ovat aikalailla identtiset jakoa ja keskiötä lukuunottamatta.
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
^^ Niin ja nelipulttiset takajarrut on toteutettu rummuilla ja myös abs-järjestelmä on erilainen.
Matzi
Nelipulttisessa on tosiaan rummut takana mutta en ole ollenkaan varma että navoissa on juurikaan eroa muuten kuin reikien ja keskiön suhteen. Varma en ole mutta erehdyttävän samoilta näyttävät. Mutta tosiaan aika paha on ruveta eri pulttijakoa vaihtamaan, jarrujen kanssa tulee suuria ongelmia ellei sitten vaihda niitäkin. Mutta nelipulttisen jarrut ovat liian pienet noihin isompikoneisiin eli ei voi niitäkään vaihtaa tilalle.
Nexeon
Niin just, pitihän se arvata ettei se niin yksinkertaista ole :)
no täytyypi sitten sen kakkosauton osalta tyytyä ihan siihen perus 1.6i nuhapumppuun, jää kuiteski ostoskassi autoksi :P
projekti astra sitten taravittaessa aina alle kun tarvii lisää vauhtia :)
kiitokset vastauksista!
Käyttöauto
Projektiauto
