Ilmamäärämittarin puhdistus
aajii
Viesti Kirjoittaja aajii »
Vectra B X16XEL, pystyykö sitä ylipäänsä puhdistamaan ja miten puhdistus kannattaisi tehdä? Sehän on siinä ilmanputsarilta lähtevän moottorille menevän putken puolivälin jälkeen?
Niijoo ja miten sen saa kätevästi pois?
<font size=-1>[ This Message was edited by: aajii on 2003-09-22 15:13 ]</font>
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
en menis ihan heti näpläämään kyseistä värkkiä on aika herkkä laji.
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Hmm.. ei X16XEL ole ollenkaan ilmamäärämittaria. Mitähän meinaat putken puolivälin jälkeen? Siinä mustassa muoviputkessa on imuilman lämpötila-anturi.
_________________
Opel Corsa A TR 1.6 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2003-09-22 19:05 ]</font>
juzatheman
my bad.
aajii
Ok, aattelin vaan ku eilen pesin ja öljysin vapaavirtaussuodattimen ja tänään kesken ajon sytty moottorin merkkivalo palamaan. Pysäytin auton ja laitoin takas käyntiin ja valo ei oo sen jälkeen enää syttynyt. Tuli mieleen, josko ilmamäärämittari olisi tykännyt kyttyrää. Mutta ei varmaan oo, jollei sitä oo ollenkaan..
Realsanta
Eikös tuossa autossa ole ilmaMASSA-mittari mun käsittääkseni.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Kuumalanka mittari...
Eli ohut lanka joka "polttaa" itsensä puhtaaksi, langan edessä ritilä joka toimii karkeasuodattimena. Majailee putsarin ja läppärungon välissä.
aajii
Öö, siis siinä ilmanottoputkessa vai missä? -Saa vääntää rautalangasta..
Tuo lanka ei ilmeisesti tykkää myöskään öljystä ja se joko toimii tai ei toimi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: aajii on 2003-09-23 12:06 ]</font>
cockjerry
Ei ole ilmämäärämittaria eikä ilmamassamittaria.. toimii map ohjauksella vai mikä olikaan. :grin:
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Itse en ainakaan käyttäisi öljyttäviä suodattimia ilmamassamittarillisessa koneessa. Tuo lanka käy aika kuumana ja se todellakin on ohut.. Voi vain kuvitella mitä tapahtuu kun se saa jotain öljyä siihen lankaan...
Mutta,tämä on vain minun kuvittelua.. :smile:
ossi
Millä se sitten mittaa koneeseen tulevan ilman määrän? laittakaa joku kuva tosta koneesta näkyviin.
cockjerry
Siis sehän mittaa imusarjan painetta (map)ja päättelee siitä sitten jotain :smile:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 86162.jpeg
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2003-09-23 12:54 ]</font>
ossi
Jes, millainen tämä anturi sitten on? imusarjassa joku pieni tilke?
map eli manifold air pressure?
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
"a Manifold Absolute Pressure sensor, a variable resistor used to monitor the difference in pressure between the intake manifold at outside atmosphere. This information is used by the engine computer to monitor engine load"
Eli vapaasti käännettynä: Imusarjan painesensori, säätövastus (?) joka mittaa imusarjan ja ulkoilman välistä paine-eroa. Boksi laskee tästä sitten moottorin kuorman ja ilmeisesti sitten päättelee sopivan polttoaine/ilmaseoksen... :smile:
Mina puhuu hoono soomi :smile:
Ja seuraavassa sijainnista ja muutenkin:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 57&forum=4
_________________
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gese on 2003-09-23 15:39 ]</font>
