Elikkä annoin siis suoraan akulta virtaa tolle 17 sulakkeelle,eikä auttanut.Toki siihen siis sain tulemaan virran sillä konstilla,mutta ei vaikutusta.Muihin sulakkeisiin tulee virtanen kyllä...
Varashälyä ei autossa ole,ei vakiona eikä jälkiasennuksena..Niistä mikrokytkimen liuskoista painamallakaan ei tapahdu mitään.
Kaikki ovet siis kyllä menee lukkoon kun omista nupeistaan vaan painaa.Ja myös aukeaa,eli ei kai ne takalukossa voi olla?Vai miten tuo takalukko homma toimii?
