C20XE Bensan kulutus noussut?
Hartsa__90
Elikkäs mulla tuossa Astrassa noussut tuo polttoaineenkulutus vähä liikaa, ennen vei matka-ajossa 7-7.5l ja nykyään karvan verran yli 8l, kaupungissa ennen vei 10 nykyään hieman yli 11l (Kaupunkiajoon sisältyy enemmän 60km/h alueella ajoa tasaisesti, mutta myös pysähdyksiä jne..)
Olen puhdistanut kaasuläppäkotelon/tyhjäkäyntisäätimen ja ECU:n lämpöanturin johdot korjannu olen (Tuskin tuo anturi rikki on, koska lämpimänä pitää iha normaalina tyhäkäynnin) Putki vuotaa hieman katin ja pakosarjan liittimen välistä (mahtaako vaikuttaa lambdan arvoihin?)
Ohjekirjan mukaan C20XE pitäisi kuluttaa 90km/h vauhdissa 6.1l ja kaupunkiajossa 10.1l... haaveeksi jää nämä lukemat :cry: Elikkäs kaipaisin nytten hyviä neuvoja mitä tutkia / tehdä asialle. (Koitin käyttää hakua mutta en jaksanut alkaa selailemaan kymmeniä sivuja.)
Vectra OPC -06
Dalsson
Re: C20XE Bensan kulutus noussut?
Viesti Kirjoittaja Dalsson »
Vuotava putkikin jonkinverran vaikuttaa. oletko katsonut jakajan, tulpat, ilmansuodattimen, pa-säätimeltä lähtevä alipaineletku, onko ilmamäärämittari kovin tomuinen?
calibra 16v -91
Hartsa__90
Jakajaa en ole katsonut, tulpat on aika vasta vaihdettu. Noi alipaineletkut pitää tarkistaa ja varmasti puhdistaa ilmamäärämittari. Putki pitää varmaa korjata ostamalla uudet jousilaipat ja hitsata kiinni... ei oikein pidä enään. Missähän päin siaitsee toi pa-säädin? :roll:
Vectra OPC -06
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Hartsa__90 kirjoitti: Missähän päin siaitsee toi pa-säädin? :roll:
Tuon SFI-tekstin ja ilmamäärä-mittarin johdon välissä oleva pyöreä möllykkä, bensatukissa kiinni neljällä torxilla.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Hartsa__90
Joo kiitoksia :thumbsup: Pitää mennä puhdistamaan ilmamäärämittari ja käydä ostamassa ilmanputsarin puhdistus ainetta. Mites muuten tuon lambdan kanssa, kannattaakohan sitä alkaa vaihtelemaan? Autolla ajettu 176tkm ja ei oo koskaa vaihdettu sitä lambdaa.. luin tuolta, että lambdaki voi "väsyä" :roll:
Vectra OPC -06
Dalsson
jos menee päästöistä läpi, eikä herjaa mitään vikakoodia niin ei kannata lamdaa vaihtaa (aika arvokas osa), kyllä sen sitten huomaa kun on entinen. tuon pa-säätimen päältä lähtee alipaineletku imusarjaan ja jos se on rikki niin silloin syöttää liikaa ala ja keskikierroksilla (alipaineella säädetään painetta... kun paine on kova niin kalvo on ylhäällä, kun taas paine häviää niin kalvo on alhaalla). imuilman mukana voi myös tulla ajansaatossa pientä tomua, mikä sitten saattaa vääristää tuon ilmamäärämittarin antamia arvoja, mutta ole varovainen sitä puhdistaessa... sisällä olevat kuumalangat ovat erittäin herkkiä -(z)- missä asennossa sinulla on ns. koodiblugi? (eili ruskea potikka kuskin puolella konetilassa... lähellä sulakelaatikkoa. potikassa on merkinnät A/B)
calibra 16v -91
Hartsa__90
Joo se koodi plugi on B puolella kun olen sen vaihtanut toiste päin. Vaikuttaako bensan syöntiin :o? Ilmamäärämittari on putsattu nyt.. käynti tasottu nyt siitä vielä sen verran ettei humpase enää yhtään kierrokset. Alipaineletku tosiaa pitää tänään tarkistella.
Vectra OPC -06
Dalsson
sellaista olen kuullut että tuo b puoli nostaisi kulutusta pikkaisen(mut ei varmaa tietoa). oletkos sen jakajan kuntoa jo katsonut
calibra 16v -91
Hartsa__90
Enpäs ole muistanut katsoa jakajaa :bonk: Pitää vapun jälkeen tarkistaa sen kunto... :wink:
Vectra OPC -06
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Hartsa__90 kirjoitti:Enpäs ole muistanut katsoa jakajaa :bonk: Pitää vapun jälkeen tarkistaa sen kunto... :wink:
Jos tuo autosi ja kone '96 mallia niin eihän siinä enää perinteistä jakajaa olekkaan...
Dalsson
Kingis_ kirjoitti:
aivan... enpäs huomannut tuota allekirjoitusta katsoa :oops: ohjaushan tuossa on motronic 2,8... joka suora sytytyksellä?
calibra 16v -91
Hartsa__90
Aivan, kone ja auto vm -96 eli "mustakantinen GSI" En tuosta sytytksestä ole varma, ei oo tullu peredyttyä vielä tarpeeksi :bonk: Elikkäs se alipaine letkuki on kunnossa..
Vectra OPC -06
