B Vectran ulkolämpömittari sekoilee
Nazu
Viesti Kirjoittaja Nazu »
Eli ongelmana on tuo ulkolämpömittari mikä on näytellyt kokoajan 20-30 lukemia. Viime kesänä toimi, mutta talven tullessa alkoi taas sekoilemaan kun kelit meni miinukselle ja välillä plussalle. Nyt kelit ovat lämmeneet taas mutta mittari näyttelee noita 'tropiikin' lukemia. Viallinen lämpötila-anturi vai jossain liittimissä/johdoissa vikaa?
edit. Ja mistä voisi etsiä sitä anturia....
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Jussi V
Re: B Vectran ulkolämpömittari sekoilee
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Anturi on etupuskurin takana, ihan keskellä. Omaan ainakin helpotti kun laitoin vähän yleisöljyä liittimeen.
Nazu
Viititkö vielä kertoa että mitä pitää tehdä että pääsee käsiksi tuohon anturiin?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itellä on joku anturi maskin takana siinä keskiriusssa onk tuo lämpömittarin vain minkä? ite olen kuvitellut että on tuon lämpömittarin
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se on just siinä keskellä jäähdyttimen palkissa kiinni, muistaakseni riittää että ottaa maskin pois,
opel vectra c 2,2 gts
DEAD
itse ronkin sen paikalleen ilman maskin irrottamista öljynvaihdon yhteydessä en kyllä muista mistä välistä
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mulla näytti omegan mittari myös 40-50c lukemia kun todellisuudessa oli jotain ~15c. Meinasin uuden anturin hakea, mutta kun olin muun asian takia maajohtoa pitänyt tunnin irti, tietokoneen nollautumisen jälkeen mittari rupesi näyttämään normaalisti. :o Jännä juttu..
