b omegan sähkölasit pimeenä
mikasti6
Re: b ompon sähkölasit pimeenä
ei tunnu löytyvän ratkasua tähän hommaan ni saa tarjotella kuskin oveen moottoria jos se sillä rupeis pelittämään
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
jaskiainen
Jotenkin en usko, että se vika olisi itse moottorissa. Kuulostaisi enemmänkin esim. hapettuneelta liitokselta jossain päin johtosarjoja. Tai vaihtiehtoisesti murtunut johto vielä jäljellä virtapiirissä.
Et muuten maininnut, että mitä kaikkea menee kerralla pimeäksi? koskeeko se ainoastaan kuskin ovea vai loppuuko kaikista ikkunoista ja kattoluukusta toiminta samaan aikaan?
Oletko päässyt mittaamaan sähköntulon silloin kun se ikkuna ei toimi? Entäs millä ja miten olet sitä jännitettä mitannut? Pelkkä yleismittari on usein varsin huono mittari. Sitä virtapiiriä olisi hyvä kuormittaa samalla kun sitä jännitettä mittaa tässä tapauksessa.
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
mikasti6
nyt vähän luulen että se vika vois olla apparin oveen menevissä johdoissa, oven laittaa kiinni ni ei toimi ja aukasee niin toimii.. pelkät lasit lopettaa toimimisen aina. kattoluukusta ilmeisesti menny vaan magneettikytkin. sillon kun ikkunat ei toimi ni välillä antaa reilu 12 volttia ja sit välillä antaa 1,96 volttia moottorille.on tietysti mahollista että vikaa on katkasijassakin kun ei aina anna virtaa moottorille nappia painettaessa. ihan ollu joku 40e arvonen yleismittari apuna.
Omega B Caravan
jaskiainen
Joo se yleismittari ei yleensä kerro koko totuutta ellei sitä virtapiiriä kuormiteta mitattaessa.
Kuulostaisi kyllä vika paikallistetulta jos kerran toimii kun ressin ovi auki.
Siitä kannattaisi ainakin lähteä vikaa paikallistamaan.
mikasti6
pitää tuossa huomenna tutkia ne johdot ja varmaan vaihtaa kun kaiutinkin rutisee apparin ovessa
Omega B Caravan
JoGo
Oisko sitten vänkärin puolen ovesta menny se ovikytkin rikki? Jos se temppuilee niin vaikutti ainakin mulla siten että sähkölasit/kattoluukku toimi miten sattuu
mikasti6
se voi olla kanssa muuten syy. ei tänää kerenny noita tutkimaan
Omega B Caravan
0meg4
relevialta vaikuttas... tuosta kattoluukusta en tiijä vaikuttaako...
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
mikasti6
joo rele vois olla se syypää, mutta mistähän mahtaa ikkunoille se löytyä?
Omega B Caravan
0meg4
eiköhän tuo liene jossai siin sulakerasiassa... ei muistin mukaa oo ainakaa konehuoneen puolella... pitää katellä jos löytys koneelta kuvaa sulakkeista/releistä
Vectra c Vectra B
mikasti6
en oo löytäny eikä ainakaa rele pohjan symbolit mikään viittaa s.laseihin
Omega B Caravan
Et voi löytää sellaista mitä ei ole olemassakaan.mikasti6 kirjoitti:en oo löytäny eikä ainakaa rele pohjan symbolit mikään viittaa s.laseihin
mikasti6
joo nyt se vika sit selvis. katkaisijat yhdistävä johto oli murtunut..
Omega B Caravan
0meg4
kadett90 kirjoitti:Et voi löytää sellaista mitä ei ole olemassakaan.mikasti6 kirjoitti:en oo löytäny eikä ainakaa rele pohjan symbolit mikään viittaa s.laseihin
Vectra c Vectra B
mikasti6
Re: b omegan sähkölasit pimeenä
taas painitaan lasi ongelmien kanssa. nyt napeissa palaa himmeästi valot ja välillä jopa normaalisti. mutta ikkunat ei aukea ja keskuslukko sekoilee. mistä mahtaa löytyä se boksi mikä ohjailee keskuslukkoa ja ikkunoita?
Omega B Caravan
