Deal Extremen OBD2-lukijat
Re: Deal Extremen OBD2-lukijat
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
p314fi kirjoitti:OP-COMia juurikin tarkoitin.
Minä taas puhuin täysin eri laitteesta joten tarkkuutta :D
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
mistäs ton op-comin sais ladattua?Mulla ois toi tech2 piuha mutta puuttuu ohjelma mikä toimis.
p314fi
Viesti Kirjoittaja p314fi »
A_Manta_1972 kirjoitti: Pääseekö tällä laitteella (OP-COM) siis Omega -97:n sielunelämään kiinni?
Ainakin valikoista löytyy...
Ohjelmia ja ohjeita löytyy netistä
timppa1 kirjoitti:mistäs ton op-comin sais ladattua? Mulla ois toi tech2 piuha mutta puuttuu ohjelma mikä toimis.
Tech2-kaapelin kanssa toimii op-com demo http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_demo.html
Tuo demo toimii muillakin (virtuaali)com-porttiin tulevilla laitteilla ainakin moottorin osalta.
Myös http://www.modiag.de/english/index.htm on kokeilun arvoinen ohjelma.
timppa1
Eli tuli toi op-com ladattua.
En tiiä onko piuhassa vai missä vika mutta ei saa yhteyttä ecuun,tekee aivan samaa ku vanhalla ohjelmallakin.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
timppa1 kirjoitti:Eli tuli toi op-com ladattua.
Onko sulla piuha USB liitännällä?Kokeile jollain toisella läppärillä,mitä vanhempi sen parempi...Jotain yhteysongelmia noissa on itse epäilen että liittyvät USB porttiin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
timppa1
juu on usb liittimellä oleva piuha.
Läppäriki on aikas uus.Prkl ku ei oo mitää vanhaa läppäriä jolla kokeilis.
jjvirtan
timppa1 kirjoitti:juu on usb liittimellä oleva piuha.
Itsellä alkoi heti pelittään kun hankin tollasen Acer Aspire 3100: sen XPllä,palomuurina on van XPn oma ettei palomuuri häiritse yhteyttä.
Aiemmin kokeilin pari vuotta vanhalla HPlla + Vistalla,mutta ei toivoakaan,herjas vaan tuota "Interface not found"
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
p314fi
Joku pohti muuallakin ongelmaa, jossa kaapelin ajurit eivät asennu. Laitan saman vastauksen tännekin.
Syy ei ole op-com kaapelissa vaan tuollainen vika on aika yleinen windowsin ja vähänkin eksoottisemman usb-laitteen kanssa.
Ihan alkuperäisessäkin op-com- kaapelissa on FTDI:n valmistama usb->serial adapteripiiri. Samaa piiriä käytetään monessa muussakin obd-kaapelissa, sillä se tuntuu suoriutuvan parhaiten juttelusta autojen kanssa.
Piirille on tarjolla kahta erilaista ajuria: Toinen tekee virtuaali-com-portin (VCP), jota käytetään esim. tech2-kaapelilla+op-com demossa ja monissa muissa obd-ohjelmissa. Toinen ajuri (D2XX) tekee periaatteessa ihan saman homman, mutta laite näkyy windowsille suoraan usb-laitteena. Tätä käyttää mm. alkuperäinen ja kiinakopio op-com-kaapeli. Ajurit voi halutessaan päivittää uusimpiin suoraan FTDI:n sivuilta.
Korjaus tilanteeseen jossa op-com kaapeli ei tunnistu:
1.Laita kaapeli kiinni mihin tahansa usb-liittimeen.
2.Jos kaapelin usb-ajuri ei asennu oikein, käynnistä windowsin laitehallinta esim. klikkaamalla "oma tietokone" hiiren oikealla näppäimellä ->hallitse (manage) -> laitehallinta (device manager)
3.Valitse op-com kaapeli listasta ja paina hiiren oikeaa näppäintä -> "päivitä ohjainohjelmisto" -> valitse kansioksi c:\op-com\driver (tai vastaavalla tavalla oikea op-comin asennuskansio)
4. Ajurin pitäisi asentua oikein.
jjvirtan
Joskus Windows XP nielaisee USB-laitteen ilman ajuariakin kun vain klikkailee "uusi laite löydetty" eteenpäin,mutta ei aina.Luulisin että Vista on tarkempi ajuri pitää asentua kunnolla.
Ja autohan pitää käydä että data liikkuu..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
timppa1
Eli yritin äsken noitten ohjeiden mukaan ton tech2 piuhan ajureita päivittää mutta ei sitä koko piuhaa löytynyt tuolta laitehallinnasta mistä sen piti löytyä.
Prkl ku ei oo mikää nero näitten tietokoneidenkaa aena saa tapella näitten vehkeidenkaa :)
Vaikka se piuha löytyisikin sieltä laitehallinnasta ni löytääkö se ne ajurit ittekseen netistä?Ei ainakaan ikinä mikään usb laite oo sillälailla ajureita löytänyt,mulla ainakaan.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ei se Windowsin oma ajureiden metsästely netistä toimi tälläisten laitteiden kanssa, se käy kuitenkin vain jostakin Microsoftin omasta ajuritietokannasta kuikuilemassa.
Näkyykö siellä laitehallinnassa mitään laitetta, jonka edessä olisi keltaista väriä merkkaamassa ongelmia? Tai huomaatko jonkin laitteen häviävän kun irroitat johdon? Kyllä sen luulisi siellä kuitenkin jollain tavalla näkyvän.
jjvirtan
timppa1 kirjoitti:Eli yritin äsken noitten ohjeiden mukaan ton tech2 piuhan ajureita päivittää mutta ei sitä koko piuhaa löytynyt tuolta laitehallinnasta mistä sen piti löytyä.
Siis ne ajurit löytyy täältä..
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
timppa1
Juu mä kävin kyllä tuossa osoitteessa mut jäi vähän epäselväks että mistä tuolla nyt sit pitää klikata että saa oikeat ajurit.
jjvirtan
timppa1 kirjoitti:Juu mä kävin kyllä tuossa osoitteessa mut jäi vähän epäselväks että mistä tuolla nyt sit pitää klikata että saa oikeat ajurit.
Niin oisko tuohon Virtuaali portin ajuri parempi (VCP),ainakin tuosta nimimerkin p314fi asiantuntevasta jutusta niin ymmärsin, kai tuo kokeilemalla selviää..
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
timppa1
Juu eli nyt tuli tuolta imastua jotkut ajurit mutta ei vieläkään mitään elon merkkejä näy.
