Täristää konetta ja ei alavääntöä ollenkaan.
Kierroksilla pelaa paremmin, vääntö hiukan hukassa kans, vikavalo (työkalun kuvake) sammuu kun käynnistää mottorin.
Bensa maistuu hyvin
Bosch:n testerillä löytyi 2 vikakoodia:
P1327 ja P1328 eli testerin mukaan vika nakutuksenesto anturissa.
Vikakoodit nollattiin, ei ainakaan heti uusiutunut mutta vika edelleen päällä.
Anturin johtoliitos ainakin kunnossa, ei hapettumaa.
Sellainen pisti silmään että testeri ilmoitti anturin olevan aktiivinen koko ajan, sama oliko moottori käynnissä tai ei. Ja kun bensa maistuu, huomasin että katti käy aika kuumana, ilmeisesti varaohjelma on käynnissä... Lamdat toimii, ainakin testerin mukaan lambdojen jännite vaihtuu kierrosten mukaan...
